Tonneau
J'ai des difficultés à réaliser 2 demi tonneaux coup sur coup au simu. J'ai tendance à changer de trajectoire (déplacement important sur les cotés) et à perdre un peu de hauteur. Y a-t-il des trucs à connaitre afin de réaliser correctement cette figure ?
Je suis en mode 2 si cela peut vous aider dans les explications.
Blaizou91
Le tonneau, ce n'est pas facile. Il faut gérer le pas, si tu as du pas quand l'helico est sur la tranche alors tu te déportes latéralement. Il faut que tu arrive à 0 de pas sur la tranche pour ensuite arriver en pas négatif et vice versa.
Tu dois t'entrainer pour réussir. Fait simplement des flips latéraux déjà peut être.
Stephane.
C'est pas uniquement sur la tranche que le pas doit etre à 0 pour que ça tourne vraiment autour du rotor ;) en fait sur un enchainement de tonneaux c'est plutôt le pas quasiment tout le temps à 0 et des petits coups de positif/négatif à chaque passage parfaitement à plat pour pas tomber. Mais à partir du moment où il y a du pas collectif alors que le rotor a de l'angle, ça dérive forcément.
Comme répondu ci-dessus tout est dans le pas. Ou presque.
Sur simu tu as surement la possibilité d'afficher tes ordres à l'écran, valeur du pas des pales, affichage du TX et de la position des manches, ... . Enregistre une vidéo, tu pourras voir tes erreurs.
Bien sûr la gestion du pas est très importante. Mais il y a aussi des réglages sur le TX à faire pour t'aider à mieux voler. Comme tu commences en voltige, il est peut-être de temps d'affiner les réglages de ton TX, je pense aux manches et à la tension des ressorts.
- Il faut que tes manches soient souples tout en t'assurant d'un retour précis au neutre.
- Il faut que tes 2 manches aient la même tension.
- Un dernier réglage à prendre en compte : la tension sur la commande de l'AC par rapport à l'effort nécessaire pour bouger ta commande de gaz.
Tout ça pour dire qu'en travaillant un peu sur ces réglages du TX, tu peux diminuer les interactions entre les commandes du même manche. On ne s'en aperçoit pas toujours, mais par exemple pour un tonneau, si en même temps que tu mets du latéral tu pousses la profondeur, tu vas obtenir un tonneau bizarre, avec soit l'hélico qui change de direction au milieu, soit l'hélico qui ralentit, ...
Donc travaille sur la diminution des interactions en réglant les manches, en regardant tes vidéos sur simu, et aussi en ajoutant de l'expo sur le cyclique et sur l'AC (20 à 30% selon ton feeling).
