Vortex VX1 Flybarless System de Spartan rc
Spartan rc annonce la sortie prochaine du vortex VX1.
http://helidaily.com/coming-soon-vortex ... partan-rc/
:wink:
Specifications:
Dimensions control unit: 34 x 23.8 x 11mm (1.34 x 0.94 x 0.43 inch)
Dimensions sensor: 20.6 x 20.6 x 9.6mm (0.81 x 0.81 x 0.36 inch)
Weight: 14 grams (combined control unit & sensor)
Sensor lead: 16cm long (6.3 inch)
Sensor Type: Balanced ring MEMS with digital interface
Governor: Selectable Nitro or Electric
Control system: Proprietary PID with adaptive tuning
Supported tail servos: Digital 760us, 960us and 1520us centre pulse
Supported swash servos: Digital or analog 1520us centre pulse
Supported receivers: Standard pulse, PPM, SBUS, 1/2 Satellites
Standard setup: DataPod
Computer connectivity: DataPod Bridge Mode
Operating voltage: 3.8V to 8.4V
Current draw: <100mA
Box contents:
• Spartan VX1 control unit
• Spartan VX1 sensor
• VX1 welcome card
• Receiver cable set
• Adhesive foam pads
http://www.spartan-rc.com/products/vx1/vx1.php?p=1
Super sympas ce petit module FBL ;)
Ils ont trouvés le moyens de recycler les boitiers de Quark qui leur restaient sur les bras on dirait :P ^^
Possesseur d'un DS760, qui est un vrai régale comme gyro, je ne doute pas des performances de ce module ;). Add to cart les yeux fermés !!! :D
Par contre une seule chose qui ne me plais pas, le câble entre le sensor et le boitier centrale, ça me parait light quand même :/, ils auraient pu faire comme ça se fait sur le Tags ou le CGY, ou encore sur le Vstabi :think:
Vous avez les dimensions du module dans le premier post. ;)
Et pour comparaison un Microbeast est, à peu de chose près, de la même taille (un peu plus épais et surtout plus lourd vu son chassis bas en alu).
Et comme le dit Gegepilote, comme il accepte le signal somme (SBUS et autres) et les satellites, ce ne sera finalement pas trop difficile de l'intégrer sur un 450, mais un peu plus chiant sur un 250. :)
Pour le truc super, c'est comme le vbar. Utilisation du telephone, avec un module BT :)
Dommage que le programme n'est pas dispo sous Iphone, dommage qu'il est payant,...
Sur ce Spartan il aurait pu intégrer un module BT directement dans l'unité, et dévelloper leur programme avec une version androide et Iphone. Ca ca aurait été un gros + :)
(BT = Bluetooth)
  • 11 months later...
Je possède actuellement un Helico Gasser (moteur essence Zenoah) de classe 700.
Ce module attire vraiment mon attention (a deux doigts de l'acheter) car je vais passer en FBL, mais avant je voulais avoir votre avis !!!
1) A votre avis ce type de module pourrait convenir à mon Helico ?
2) Pensez-vous que ce mode de régulation moteur fonctionnerait pour les moteur de type ZENOAH ? (il est indiqué qu'il intègre un mode Governor pour Nitro et Electric.)
3) On parle d'un tout en un mais il faut quand même connecter un Récepteur ?
4) Quelqu'un sur le forum l'a t'il déjà reçu et testé?
Merci et à bientot sur FH.
Helimax
Bonsoir
Personne n'a craqué ? :roll: :shifty:
je voudrais avoir des informations notamment sur la prise en main côté reglages.
Et savoir s'il y a un lien ou trouver une notice ?
Ou est ce encore trop tot vis a vis de sa récente sortie.
Merci et bon vols a tous :handgestures-thumbupleft:
