l'helico RC n'est pas un jouet [choquant]
Salut a tous
Encore une fois on pourra voir que notre passion peut causer de nombreux dégâts si on néglige l’entretien de nos machines
La saison approche alors n’hésiter pas à désosser vos bécanes régulièrement mêmes si tous t a l’aire bien, les vérifier avant chaque vol
Cela peut vous éviter pleins de désagrément
Bon je vous laisse regarder ces photos trouvé sur le net
Attention, photos choquantes pouvant heurté la sensibilité de certaines personnes !!!!.
http://imageshack.usinjurydd9.jpg
  • Réponses 76
wé, c'est sur qu'il faut verifier sa machine ....
mais tes photos là, se faire decouper le gastroc, çà sent qd meme le gars qui tourne le dos à son helico, pareil pour le bras ....
en gros, verifiez la securité et celle de votre entourage (toute, j'ai failli me planter car des gens arrivaient dans mon dos, ils ont pas compris pourquoi j'ai posé qd ils sont arrivés et sont reparti vexé icon_eek.gif
Hello
C'est sur qu'il faut faire gaffe...
Donc toujours démarrer en tenant le rotor, quoiqu'il arrive...
Si il part plein pot, si on tient le rotor on ne risque rien.
Seul l'embrayage fume...
En vol, il faut se mettre sur une zone éloignée du public, et ne pas prendre de risque avec soi...
Le pire, ce sont les electriques!
Lorsqu'on branche l'accus, et qu'on se gourre d'inter, ça part dans les pattes... 13.gif
Invité rotodingo
Pas tout à fait d'accord au jour d'aujourd'hui. Démarre un 90 avec un mauvais programme qui te mets plein gazs... Je doute que tu arrives à le retenir. Ca m'est arrivé avec un 50 et mon poignet n'a pas aimé et m'a fait mal 2-3 jours.
En électrique ta remarque est valide sans soft-start. Hors il en faut un...justement pour ça. Avec un soft start de 10-15 secondes, on a le temps de réagir...rapidement. Le thermique lui, s'il démarre c'est violent. Pas autant qu'un électrique sans soft-start bien sur!
Nicolas
Je vais te dire, si tu démarres ton 91 plein pot, à mon avis tu vas vite réagir en tenant le rotor à 2 mains s'il le fallait... et en arrachant la durite avec les dents s'il le fallait...21.gif
Quoique avec les dents, tu peux aussi basculer l'inter d'idle-up sur off...
Pour l'electrique, la théorie est très bien...
Le soft-start aussi...
Mais lorsque tu as toutes tes sécu et que par inadvertance après le délais qui va bien tu bascules l'inter qui va bien, et bien tu te fait avoir comme un bleu....
Trop de sécurité tue la sécurité ! Il ne faut pas être trop assisté, car sinon on n'est pas armé pour réagir en face des problèmes lorsqu'ils se présentent...
Il n'y a que la discipline qui te permettra de ne pas faire (trop ?) de connerie !
en electrique normalement si on branche l'accu avec la radio emetteur et recepteur allummés il y a toujours un petit risque
c'est pour ça que je branche l'accu avec emetteur et recepteur eteint
ensuite je porte l'helico sur la zone de vol
là j'allumme l'emetterur puis le recepteur
je fais ça depuis une centaine de vols et je n'ai pas eu de soucis
j'utilise un controleur Align 70 , peut etre que d'autres controleurs sont moins surs
Jean-Marie
Oui en effet, j'ai récemment démarré mon 90 avec les gaz à 100% (idle up 3) et je n'ai pas laché le rotor, l'hélico a fait un demi tour, il est venu se bloquer contre ma cuisse (et donc toujours démarrer au sol car sur un table ce sont les cotes qui prennent) et j'ai mis bien 30 secondes à l'arrêter (la panique) en arrachant la commande des gaz après avoir essayer d'arracher la durite qui ne voulait pas venir et d'avoir essayer de ramener le palonnier du servo des gaz qui n'a pas bougé d'un millimetre.... Bilan: pas de blessure mais un embrayage mort, plus de garniture et les masselottes soudées dans la cloche..... sympa l'oubli à 2 balles!!!
Alors pensez y, toujours commencer par un check up avant la mise en route!
Bons vols
Une remarque toute bete concernant les hélicos thermiques. Si il vous arrive un jour de démarrer plein gaz, il ne faut pas chercher à débrancher la durit de carburant. En effet ça appauvrit le moteur qui va avoir tendance a garder son régime élevé jusqu'à ce que le carburant qui est dedans soit épuisé.
Un autre moyen est de boucher tout de suite la sortie du pot. Ca étouffe le moteur immédiatement et il perd ses tours tout de suite àvant de caler. Je trouve que c'est plus efficace, en particulier sur un 90, et avec un peu de bol ça permet même de sauver l'embrayage.
Bien sur ça vaut si une seconde personne est à coté de celui qui démarre pour tenir le rotor et réagir au cas ou... quand on voit la patate qu'il y a dans 15cc de moteur, on s'aperçoit que curieusement on se retrouve toujours à 2 ou 3 pour démarrer nos 90, sans même qu'on ait instauré ça comme règle ;).
Mes 2c
Je te rassure, nicolas, je n'ai que des 90 et ayant deja eu le tour, tu le tiens sans soucis ! faut juste etre energique !
parcontre je suis toujours surppris de voir les gars qui laissent leurs machines au ralenti sans les tenir, juste apres le démarrage, avec les membres de club autour. Pour ma part un helico moteur demarré ne dois jamais etre laisser sans bloquage de tete hormi sur le pas de tir !icon_lol.gif et le branchement des electriques uniquement sur la zone de décollage..
simplement par respect pour les personnes autours, pour le pilote c'est son problème.
Voili
Bons vols
Très juste ! Combien de problèmes évités avec du bon sens...
Déjà qu'avec Murphy qui rode sans cesse, c'est pas gagné, si en plus on y mets de la mauvaise volonté, c'est pô gagné...30.gif
remaii, écris en français STP, pas en SMS... merci !
Slt
En tous cas , attention quand méme a l'electrique !!! , car le couple est superieur a un thermique icon_wink.gif
ce que je veux dire c'est que si votre jambe ou votre bras se trouve sur la trajectoire d'une pale au démarage plein gaze, rien ne l'arétera votre helico devient un vrai hachoire!!!! icon_rolleyes.gif.
Déjà qu'avec Murphy qui rode sans cesse, c'est pas gagné, si en plus on y mets de la mauvaise ...
Ca tu l’as dit, mais malheureusement….
Pour exemple, il y a quelques années, j’ai eu maille à partir avec un « jeune » pilote de 60 printemps, qui après maintes explications et mises en garde avait mal pris le fait que je l’interdise de vol accause de ça…
Sans vous parler des pieds de pales d’ac recollés à la cyano suite à un crash, et aux accus soudés à l’arrache et « gainés » de scotch type « écolier ». Vous savez, celui qui est opaque, qui sedécolle vite et qui se coupe comme du papier…
Comme quoi, des fois, la raison n’as rien avoir avec les années…
@+ et bons vols
ça me donne une idée! 58.gif faudrait faire des panneaux d'avertissement avec une photo comme ça dessus, en expliquant que l'hélico peut être dangeureux 59.gif . Ca ferais réflechir les curieux insouciant 39.gif (ne connaissant pas les hélico RC) ou les novices 105.gif . Après ils ne repartiraient plus vexés 76.gif24.gif ,quoique...
icon_eek.gif a oui c'est un cas a part et les novices sa depend desquel parce que perso meme moi ( qui suit un peu fou y en a qui confirmerons) bien je recollerai pas l'AC a la cyano j'irai voir direct le port monnaie ou le papy pour un pret XD non mais en bref j'en rachete un!
a la cyano il a changer de registre quand meme ^^ parce que au college on colle encore pas les feuille à la cyano!! (rapport au scotch d'écolier ^^il aurait pu utiliser de la colle UHU a papier pour les traveaux scolaire XD)
jme voit bien en histoire avec la cyano puis pourquoi pas l'accelerateur si on utilise de la cyano depron ^^
petite question par curiositer et sans souhaiter de mauvaise choses l'helico du propriétaire il vole encore ? Ou pilote-t-il toujours avec des piece recoller a la cyano ?
