Spektrum rappelle ses Radios !
  • Réponses 70
Pour le potatrds, toutes les premières séries sont potentiellement touchées. La fiche de rappel détaille le pourcentage de variation des voies motivant la prise en charge.
Tout est là : http://www.download-horizonhobby.fr/PUB/bulletin%20dx8.pdf
A voir si ta radio est concernée ou pas par le problème.
Merci, les gars, dommage, que ca ne dur pas, je suis un peu emmerdé pour la renvoyer car je suis à Madagascar, mais bon , pour l'instant je n'ai pas eu de problème, ca marche bien je ne fait pas non plus de 3d hard, juste un peu de voltige. Faudrait qu'il nous donne la solution pour re-calibrer définitivement une bonne fois pour toute, si il n'y a pas de piece à changer pourquoi pas un mise à jour!
tiny
Bonjour, la recalibration permet de rattraper un décalage constant sur toute la course de la voie.
Les potards de mauvaise qualité entraine de valeurs bizarres et variables selon la position du manche. Il n'y a alors pas d'autre solution que de remplacer les manches.
Moi j ai fait différemment . J ai démonté ma DX8 , regarder les potards et je me suis appercu que la petite plaque électronique qui gère le potard a tendance à bouger un peu et créer une déviation du neutre . dans mon cas 15 sur le potard du cyclique....
Voici ma soluce:
Il faut démonter le potard en défaut et appliquer une goute de colle entre la plaque et le potard afin quelle soit solidaire de celui ci .
Depuis que j ai fait cela , je n ai pas vu réapparaitre de déviation ;)
jerome
Voici ma soluce:
jerome
Salu, effectivement, j'ai vérifier et testé cette méthode et visiblement ca fonctionne :!::!::D
cependant, j'ai préféré mettre un bout de mousse légèrement rentré en force entre la plaque et le potard plutôt que de mettre de la colle, comme ca si jamais ce problème ressurgit ou si autre chose arrivait, j'enlève la mousse et j'envoie en sav.
Salut, j'ai ouvert la mienne, regardé les potards tout va bien, rien qui bouge, j'ai fait la mise à jour 2.03, re-calibrer les manches, la il fallait tenir un chouillat le manche de droit aileron vers la gauche pour pouvoir valider la calibartion, aprés j'ai vérifié, dans le monitor, et plus de variation, tout est OK.
Merci pour les infos.
Tiny
Tiny
en apparence tout les potards sont bien ;) ...mais en fait non
Jérôme
  • 2 months later...
Après beaucoup de recherches concernant mon problème d'anticouple; d’initialisation du beast X j'ai contacté Horizon hobby par mail en exposant mes problèmes.
Ils m'ont répondu dans la journée en m'indiquant qu'il fallait effectuer un changement des manches et et une reprogrammation complète malgré la mise à jour en 2.3.
Sur, pour que l'on me réponde ça en directe, c'est évident qu'ils ne sont pas surs d'eux ou qu'il y a un défaut évident.
J'attends l'envoi et le retour mais c'est sur qu'investir 350 € et être déçu au bout de deux mois, c'est décevant.
