Vibrations énormes!!
Merci filou406, j'ai déjà vérifié ça, apparemment il est normal, mais j'en ai simplement marre, je n'ai plus envie de commander un hub, de recommander un tube de queue, de refaire des expériences...raz le bol! je passe à autre chose, je cherche une bonne occase sur SENS (89) ...
  • Réponses 79
effectivement, apres tous ces essais et ces pieces neuves qui n'arrangent rien, en regardant les vidéos.
ces vibrations ressemblent à de la resonnance et pourrait être provoqué par le moteur et l'embrayage ( pour le moteur, cela m'est arrivé à l"époque ou je faisais de l'avion et mille hélices équilibrées et neuves ne changaient rien) en fait, il s'agissait d'un léger jeu dans le roulement (lors remontage, le roulement s'est incliné ce qui fait que le vilbrequin tournait sur une cône et non un cylindre ( un peu comme une mêche de perceuse mal centrée) vraiment trés faible au départ, cela a fini par s'agraver. Donc avec un hélico, toute ces masses en movement à des régimes et des moment d'inertie différents, ca doit amplifier.
mettre le moteur sur un ban ce test et essayer une hélice si possible.
a essayer si tu as un peu de patience en stock.
je voudrais pas en rajouter, mais juste petite expérience perso: après le crash de mon TREX 600 nitro, sur panne du gyro d'anticouple, j'ai du changer pas mal de pièces, et notamment axe rotor, axe de pales, tous les roulement des ces axes et butées à bille. Re essai de l'engin, et grosse surprise ça tourne comme une patate, impossible de règler correctement le traking. Après vérifications c'est le hub qui est voilé, légèrement mais ça fait quand même son effet!! pourtant la pièce est solide, et à l'oeil on ne voit rien du tout, faut vraiment le fixer sur un axe dont on est sur de sa rectitude et avec un comparateur vérifier le faux rond en le fasaint tourner.Bon courage :mrgreen:
Oui, j'y ai pensé, mais le tracking est impeccable, il ne le serait pas si le hub était voilé je pense... En plus je n'ai pas eu de crash avant que les vibrations apparaissent, d'un seul coup...
J'ai bien sûr envisagé le phénomène "résonance", mais les vibrations sont beaucoup plus importantes que de la simple résonance, au point d'avoir cassé un tube de queue neuf en 5 mn de vol!!!
Oui, et bien je pense que le problème va se résoudre avant qu'il n'explose en vol!!! Je vais essayer de le vendre en pièces détachées, d'autant que j'ai un bon stock de pièces neuves, 1 bidon de carburant, etc...
Merci à tous de vous être essayés sur mon problème....du SHUTTLE vibrant!!
