Le 13/05/2024 à 09:58, snake a dit :
5.0 ou 5.1 c'est la même chose...
Oui je confirme. Ayant un compte Beastx et StudioX, la notice de la version 5 est la base de toutes les notice version 5.x.x
Il n'y a d'ailleurs pas de notice version 5.1 que ce soit en anglais ou allemand et que ce soit pour Microbeast Plus ou Microbeast Ultra (d'ailleurs c'est quoi comme Microbeast que tu as.
D'ailleurs si tu disposes de l'interface BLE2SYS Bluetooth Microbeast ou encore la clé usb USB2SYS tu peux actualiser ta version.
Edited by Domin67
Je ne suis pas d'accord. Il crois qu'il y a un écart dans la programmation entre la 5.0 et la 5.2. Je n'ai plus le Quick référence card en 5.0 pour comparer et le prouver.
J'avais utilisé la dernière version traduite en français du manuel pour programmer mon BeastX flashé avec la dernière version du soft et je ne retrouvais pas mes petits.
Jc
Je viens de vérifier et il y a bien des différences.
Des différences dans les card références :
Setup menu : fonctions  H et j et surtout dans "Receiver Menu", où Pour le "A" tous les récepteurs sont inversés.
Dans le déroulement général de la configurations, en suivant le setup guide,  il y a aussi quelques subtilités, fonctions par fonctions. J'avais la dernière traduite en français et je n'arrivais pas  à retrouver les couleurs de Led attendues.
MBPlus_QuickReferenceCard_V5_EN.pdf
MBPlus_QuickReferenceCard_V52_EN.pdf
Incroyable cette différence !
Je veux dire, en soi ce n'est pas très grave car on suit la procédure, mais imaginons plusieurs hélicos avec deux firmware différents : on compare les différentes fonctions à l'aveugle et on se plante complètement !!!
Au moins sur 6 !...
Ce n'est pas la première fois que je vois ça et ça m'interpelle toujours.
Hervé
Au départ de son post Flipper a parlé de la version V5 et de la version V5.1 (il na jamais parlé de la V5.2) , le 13 mai dernier, je lui est repondu que c'était la même chose  et encore aujourd'hui je le maintiens.
Je ne mets personne en cause ici bien sûr !
Mais je relève juste le fait que d'une version à l'autre, l'ordre des paramètres changent.
C'est très bête de faire ce genre de trucs, je le vois dans mon boulot chaque jour (en support) avec des versions logicielles qui évoluent et les différents modules n'ont plus les mêmes raccourcis.
Les gars qui pondent des trucs ne doivent pas être les mêmes qui les utilisent ... ici je trouve que c'est plus une bourde qu'autre chose.
Je n'utilise plus le BeastX mais je trouve qu'il s'agit d'un module vraiment simple à mettre en œuvre.
Hervé
  • Create New...
Important Information
