Question sur le 3G ALIGN
  • Réponses 61
salut a vous :)
pour moi comme jai dit ds un autre post , jai le meme probleme mais quand je decol tout va bien et ensuite apres une ou deux figures , l'anti couple se met a deriver et pas juste un peu il arrete plus de tourner pas tres vite mais il arrete plus :(
jai meme eu une grosse derive du plateau ciclyque 8O alors qu'au decolage ...rien
jai remis ma tete flybar le temps d'attendre d'autres retours :mrgreen:
Slt à tous 8)
Est ce que l'un de vous peut me repeter en langue de moliere le setup du réglage des limits de l'AC.
En effet, de mon coté quand je donne l'ordre du coté gauche, le coulissau part en buté avec cette impression qu'il ne suit pas l'ordre de mon manche. Ensuite le retour au neutre n'est pas immédiat enfin bref, c'est assez bizarre.... :roll:
Est ce que ce setup doit ce faire impérativement apres celui du FBL.... ?
Mon servo est un 9254.
perso je l'ai fait aprés le setup du FBL, quand tu rentres dans le menu du gyro d'AC pense a te mettre en" non head lock" AVANT ensuite tu va dans le reglages limite et tu commence par la gauche normalement ton coulisseau se deplace lentement quand tu arrives a la limite tu remet ton manche d'AC au centre et tu attend environ 2s la led va clignoter rouge , aprés tu fais la limite droite de la meme maniere ,voila si sa peut t'aider :wink:
Hello j'ai eu le même problème au début.
En fait je pense que le module n'a pas pris en compte ton servo digital.
Au tout début, lorsque tu dois choisir entre analogique ou digital (vert ou rouge), il ne faut pas simplement mettre la led sur "rouge" mais laisser le manche en butée (sur la droite je crois) plusieurs secondes. En fait le module met du temps à prendre en compte cet ordre.
Tu verras lorsqu'il l'a pris en compte, il part en butée dans un sens, puis ton ac travaille normalement à gauche ou à droite selon ton ordre avec le manche....
T'as compris ?
Ludo
Ok, ca c'est juste de mon coté :)
Une autre question, quand je donne un ordre au manche en buté, je vois bien que ma tringle force légèrement.
Quand je fais bouger l'hélico pour faire partir le servo en buté par le gyro, la tringle ne force pas du tout et respecte bien les limites.
Fonctionnement normal ?
