Pieces pour passer du cardan à la courroie?
Bonjour helifana,
En réponse a ta question,j'ai même mieux que les Réf ! :lol: j'ai les pièces si ça peut t'intéresser.Au fait j'ai un anti couple complet en version Alu,+courroie neuve ,+ pignon Av alu,c'est tout ce qui te faut.On peut également faire un échange.Je peux t'envoyer des photos ou sinon je te fais parvenir les réf des pièces.
Amicalement
Nanar
Oui, exactement, c'est à priori pour un Bell UH-1B. Ou un Apache mais moins probable. La tête bipale à barre de bell de l'UH-1 se marie bien plus facilmeent avec le T-600. Ce n'est pas pour moi, mais je m'en occupe. Donc pour les pieces pourquoi pas, faudrait la liste et/ou une photo que je vois si on a bien tout. Ensuite, ce n'est pas moi qui décide. J'ignore si on achetera le nécessaire immédiatement ou pas. Mais je dirais: probablement, comme ça c'est fait.
faites moi vos offres en MP avec liste des pieces (avec refs, que je puisse controler que tout y est sur une notice trouvée sur le WEB) ainsi qu'indication de l'état d'usure. La seule pièce dont nous n'avons PAS besoin, c'est la courroie. Le fuselage convoité est livré avec une courroie plus longue. Mais bon, livrée dans votre package des pièces, elle doit pas compter pour grand chose :mrgreen: .
Bonjour à tous !
Je suis également sur un projet de maquette sur la base du Trex 600 ESP avec le même problème.
Dans le kit courroie que j'ai reçu seule la pièce au niveau de la mécanique convient.
L'axe d'anticouple lui est plus court et sans butée par rapport à la version cardan et n'est donc pas compatible.
Il faut changer la carter d'anticouple avec l'axe approprié.
J'ai vu des pièces sur Vartex mais le carter semble long et posera des soucis au niveau du serrage sur le tube de queue du fait du fuselage.
Si quelqu'un a des solutions ou les pièces je suis preneur !!!
Ca fait une semaine que je suis bloqué et n'arrive pas à trouvé la solution avec les différents boutiques
Rv
