Couronne principale
Je cherche à obtenir cette couronne mais maintenant que la marque A2pro n’existe plus, les pièces sont difficiles à trouver…  (couronne principale 75 dents)
Est-ce que quelqu’un pourrait m’indiquer un site qui en vend encore ?
J’ai vu sur le site Patrick Modélisme qu’il y a encore une mécanique complète.
Est-ce qu’une reproduction de cette pièce en impression 3D pourrait se faire avec un matériau suffisamment résistant ?
Ou alors si quelqu’un possède cette pièce et est prêt à la vendre…
Si tu as les moyens d'usiner, le plus simple est de mesurer les dimensions de la couronne pour définir le module ( si module 1 avec 75 dents le diamètre extérieure doit faire 77mm )
ensuite une recherche sur google te permettras de trouver quelque chose d'approchant et il te restera à usiner le moyeux ( les dents seront déjà faite )
pour exemple engrenage nylon 30% FV Engrenage 75 dents - Module 1 - Nylon 6÷30% FV (CL01075N)
https://www.tridistribution.fr/engrenage-a-moyeu-nylon-module-1-pas-de-3-14mm/20094-engrenage-en-nylon-module-1.html
Je te souhaite de réussir cette modification qui sera aussi fiable que la version d'origine.
Jean Michel
Je vous remercie pour vos réponses.
La référence de la couronne est 808030.
Effectivement, en impression 3D, on va oublier…
Ta solution superjeanmi est celle que je vais essayer de suivre.
Je vais voir pour le module puis je commanderai une couronne la plus adaptée.
Cependant sur le site que tu m’as aimablement indiqué, le diamètre du moyeu fait 20 (d) alors que le diamètre de l’arbre fait 8 mm (héli taille 500).
Existe t’il des bagues de réduction qui peuvent s’insérer dans le moyeu?
Bonjour janus75,
Tu as raison pour le diamètre du moyeu il est un peu grand pour ton application (j'avais donné ce site pour exemple).
Tu peux faire une recherche sur Google pour un meilleur résultat.
Si malgré tout la recherche est négative, il reste la possibilité d'usinage un moyeu en dural avec d'un coté les dimensions de l'arbre et de l'autre aux dimensions de la couronne.
Jean Michel
