quelle servo pour les gaz?rapide ou pas!
bonjour a tous j'ai dans l'obtique de metre un régulateur ATG3 sur mon vibe 90 mais j'ai un servo de gaz S3152 pas rapide pour 1 sou et deja sant rien je sent qu'il a du mal a prendre ces tours qd je pousse les gaz!faut t'il le remplacer par un plus rapide comme le S9254 ou S9252 car je suis en 4.8V?merci de vaux reponse
quand je dis qu'il a du mal c'est que le servo est peut rapide donc lorsque je pousse les gaz à fond le moteur prend ces tours mais 1second aprés alor que le moteur est bien reglé!mais ptete que le servo n'a rien avoir je me trompe peut etre! :?
ma courbe de gaz est en 5 point (FF7) :0% , 35% , 45% , 75% , 100% en mode normale
idelp1 100% , 75% , 50% , 75% , 100%
Normalement meme avec un servo lent tu ne devrais pas avoir de probleme dans ce cas là...
Par contre monte un peu le pint central en idle up, met plutot 60%
J'avais un S3003 comme servo de gaz, l'helico marchait bien meme en voltige avec mon ATG v1...
Par contre lors de grosses figures (tic tac) il perdait des tours, avec un S9257 ça le fait moins, toujours mais moins...
Le regulateur compense mieux...
Verifie que ton moteur est bien reglé sans l'atg ou mieux, si ta radio le permet, fait comme moi, programme un inter qui active ou pas l'atg (RPM en dessous de 1600=desactivation de l'ATG).
Je fait toujours un premier vol de test en début de séance de vol, je verifie mon moteur avant de mettre en route mon atg
