réduction de bruit
bonjour
je possède un ergo 50 avec un OS46 fx qui vole très bien (si si !!!)
je voudrais savoir si quelqu'un connaitrait un dispositif pour réduire le bruit du moteur 2 t (branchement sur pot ou autre)
merci
cordialement :wink:
Il y a quelques mois , je me suis fait foutre de ma figure sur ce forum , a ce sujet . Tu fais comme sur les bateaux ou cela est obligatoire d'ailleurs , une sourdine ou pot a absorption , et tu ne perdra absolument aucune puissance , au contraire , et le bruit sera diminue de 50/100 , c'est ce que j'emploi sur mon OS 37 .
...sans vouloir te vexer, toutes les sourdines nuisent aux performances...c'est le principe de l'écoulement des gaz!
A+, JP
Invité noreply
oui... le diamètre joue sur les accélération, la longueur sur la vitesse, ... il y a aussi la résonance lol
Mais peut être qu en mettant plusieurs chambres, sa augmente la pression, et donc il est plus vif, mais tu perd en perf max. Enfin, pour un 2t essence lol
Apres pour une maquette, sa peut passer...
  • 5 weeks later...
Au niveau des constructeurs je suis pas certain...Les tondeuses font un bruit d'enfer ....et il y aurait moyen de mettre des sourdines mais les constructeurs ne le fond pas. Concernant nos moteur il doit y avoir moyen de baisser le bruit sans trop diminuer les performances. Le bruit joue aussi bcp sur le sentiement de puissance que resent le pilot.
il existe un moyen simple de reduction de bruit (j'ai mis cela sur un avion)
c'est un petit silencieux en PVC....
En fait c'est un cylindre de pvc dans lequel passe deux tubes d'alu.
ces deux tubes sont percées de plusieurs petits trous
entre les deux tube une rondelle de pvc percée elle aussi de quelques trous (5 ou 6)
ce tube est bouché par deux rondelles et placé à la sortie du pot.
on pert pas mal de decibelles, mais quelques chevaux aussi...
je resume comme je peut:
Les gaz sont "eparpillé" par les petits trou, et doivent se frayer un chemin à travers la cloison centrale, et à nouveau les petits trou du l'autre tube.
Ce parcours à pour effet de perdre de la déflagration et reduire ainsi le son.
le "silencieux" etant en PVC, il vas "ammortir" aussi le bruit general
avantage, c'est que l'on peu placer le "silencieux" plus loin du pot, et le relier avec une grosse durite...
Je recherche le club qui avais posté les photos ,les mesures exactes et le tuto, mais je le retouve pas...je regarderais dans les favoris du pc du bureau.
Je me rapelle de ce club, les adhérents etaient embettés par des voisins qui venais régulierement mesurer les bruit .
Avec ce montage ils descendaient en dessous des 75 db, limite imposée par la mairie...
