junior77 0 Posted July 20, 2021 Report Share Posted July 20, 2021 Bonjour, il y a une chose que je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir les débattements maxi et mini à 100% comme demandé sur les réglages. je précise que je suis déjà au maximum sur ma radio. Est-ce normal? Le module est monté sur le petit airwolf de vario en 1/8. Je vous remercie par avance. Quote Link to post Share on other sites
hotelbravo13 59 Posted July 20, 2021 Report Share Posted July 20, 2021 Bonjour, Dans ce cas, il faut probablement adapter la longueur des palonniers de servos cdlt Daniel Quote Link to post Share on other sites
tiger 15 Posted July 20, 2021 Report Share Posted July 20, 2021 Bonjour, j'imagine que vous parlez des débattements à 100%, lus sur le PC en débattement max? Si c'est bien le cas, il y a forcément un dual rate ou un ATV ou tout autre menu qui gère les débattements électroniques qui a une action négative. Quelle radio utilisez vous? Quote Link to post Share on other sites
junior77 0 Posted July 20, 2021 Author Report Share Posted July 20, 2021 bonjour, oui c'est exactement cela. Ma radio est la t12fg Quote Link to post Share on other sites
tiger 15 Posted July 20, 2021 Report Share Posted July 20, 2021 Ok, donc voici les éléments à vérifier (sur ma T12Z, assez proche de la T12FG): - menu SERVO: vérifier que vous obtenez au moins 100% sur chaque commande, si ce n'est pas le cas, il y a un problème; - menu AFR: taux égal à 100% pour chaque fonction; - si des dual rate sont activés, vérifier leur inter et la position à 100%; - menu COURSE SERVO (ou ATV): courses et limites au dessus de 100%. C'est sur ce dernier menu précisément qu'il faudra modifier les valeurs pour obtenir les 100%. Ayant eu un HC3SX et d'autres gyros avec apprentissage du 100% sur l'écran, je n'ai jamais eu besoin de jouer trop autour des 95/105% dans les ATV de la radio pour les obtenir. Bonne recherche! JcC 1 Quote Link to post Share on other sites
junior77 0 Posted July 20, 2021 Author Report Share Posted July 20, 2021 bonsoir, effectivement je n'avais plus mes débattement à 100% dans le menu servo, pourquoi aucune idée, quoiqu'il en soit j'ai fait reset et j'ai recommencé, et maintenant c'est nickel. Merci Quote Link to post Share on other sites
JcC 82 Posted July 20, 2021 Report Share Posted July 20, 2021 Une petite coupe pour Tiger ! Quote Link to post Share on other sites
tiger 15 Posted July 20, 2021 Report Share Posted July 20, 2021 Parfait, c'est une bonne chose ! Merci et bons vols Quote Link to post Share on other sites
