Atom 500
  • Réponses 244
Décidément, je n'aime vraiment l'électrique...
Nous sommes allé sur le terrain pour refaire une video mieux que celle que vous avez dû vous forcer à regarder...icon_lol.gif
Donc règlage du gyro pour le chaos (ralentir les pirouettes).
1er vol: 15 secondes, 1 chaos, trop vite: on règle. Pour ce faire, j'enlève la prise du BEC et je branche une batterie de 4,8 v. on règle le Spartan avec l'ordi portable.
2ème vol: 15 secondes, 1 chaos, encore un peu vite. Là j'ai la flemme d'enlever le BEC et de mettre la batterie secondaire. Et puis comme on ne touche qu'au gyro, on met l'autorot pour éliminer les risques, et hop, règlages...
Il n'y aura pas de 3ème vol. Le moteur refuse de démarrer, le contrôleur est HS..!!!!icon_twisted.gif. Manifestement, le règlage du Spartan avec l'ordi a flingué le contrôleur...!
Si vous avez un Spartan et que vous voulez le règler sur le terrain... la batterie secondaire est impérative.
Donc, video la semaine prochaine, dès qu'on a changé le contrôleur...
Bon, il reste à reboire l'apéro pour oublier...
Oui, on vient d'avoir l'info. Les contrôleurs Hobbywing n'aiment pas la connexion d'un PC quand on utilise le bec. Le PC doit ajouter un tension que le BEC n'aime pas recevoir.
Attention à tous ceux qui utilisent l'alimentation BEC lors d'un réglage d'un gyro nécessitant une connexion au PC... Il est impératif d'avoir une alimentation détachée du BEC.
Renaud
Le variateur est en pleine forme. En le démontant, je me suis rendu compte qu'une soudure de l'un des 3 fils qui vont au moteur avait lâchée. Un petit coup de fer à souder et hop, tout va bien...icon_lol.gif
Donc, rien à voir avec le Gyro Spartan.
Ceci dit, si je dois règler le gyro, j'emmenerai une batterie externe.
salut , une petite question concernant le montage , sur mon kit la courroie passe vraiment très près de la courrone principale (0.5mm) , sur vos kit c pareil ?
je vois bien une solution pour l écarter un peu , ca serait de retourner les poulies alu pour mettre les épaulements vers le bas et ainsi gagner 1 bon mm ce qui permettrait de recentrer la courroie avec la petite couronne pour éviter tout frottement ( courroie/couronne) et eventuellement jouer avec des fines rondelles pour ajuster la position
merci d avance pour vos avis , suggestions
a+lulu
En fait si tu regardes bien , la couronne principale et la poulie de la courroie tourne à la meme vitesse donc il n'y a pas de frottement particulier. Ca pourrait frotter en autorot et encore. Perso je n'ai pas de soucis particulier, juste un petit couinement qui sont du au galet en alu et à la courroie que j'ai trop tendu pour les premiers vols et je ne l'ai pas encore reréglé.
Mais verifie quand 0.5mm, j'ai plus dans les 1mm (je mesurerai), est ce que tu as bien mis en position l'axe principale dans ses paliers?
Pour tout dire, j'ai essayé des modifs comme toi, comme retourner les galets en alu ou ajouter une rondelle suplémentaire, mais dans ce cas, la courroie touche la couronne pour de bon et ne prends pas completement son empreinte dans la poulie principale.icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
Salut Lulu,
Je viens de vérifier, et effectivement sur le notre la courroie touche presque la couronne principale!
Donc pas de soucis...
Pour les chappes, j'ai lu ton post, je te conseille vraiment le rôde chappes. Pour avoir utilisé la méthode "perceuse", le rodoir est beaucoup plus précis et tu peux faire confiance à l'attache de tes chappes.
En revanche, quelque soit la méthode, assures-toi que toutes tes commandes sont parfaitement libres. La stabilité de ton Atom en dépend. (retour au neutre précis)
Bon montage
bon ok , donc je ne m inquiète pas trop pour l écart courroie/ couronne....
une petite remarque , sur mon kit l ensemble des couronnes et roue libre avait un léger voilage , j ai démonté pour voir , il y avait une légère bavure au niveau des filetages du moyeu et les 3 vis étaient trop serré d origine ce qui voilait légèrement la courronne
en ébavurant et en remontant les vis avec douceur , plus de problème la couronne redevient parfaitement plane
lulu
salut , sur vos kit avez vous un léger jeu axial au niveau des pieds de pales principales ?
en tirant sur les pieds de pales j ai un jeu d environ 2 dixièmes , ce qui voudrais dire que l axe de pales serait un peu trop long , ou alors ce jeu est normal pour laisser un peu de liberté à la tete... icon_idea.gif
merci d avance , lulu
  • 2 months later...
salut a tous j ai posté hier là: viewtopic.php?f=216&t=31928
mais je n ai pas eu de réponse donc je reposte ici ,désolé pour le doublon,je suis encore en phase de réglage mais déjà ça décoiffe , encore quelque réglage gyro , j ai résolu mon probleme de jeu axial en réduisant de 2dixiemes l axe de pales mais j ai toujours un jeu , plutot un battement que je trouve pas normal en bout de pales , environ 20 mm lorsque je contraint les pieds de pales ( sans forcer) , ca donne l impression d avoir des dampers complétement hs alors qu ils sont neuf ( 4 vols) ,et meme avant de voler j avais un battement important mais pas autant ....
j ai toujours eus l habitude avec des dampers genre raptor ou rex 600 , mais là c juste un o-ring monté sur une entretoise nylon , pour vous ce battement est normal ???
existe t il des dampers adaptables genres les gommes du raptor ou rex 600 qui irait sur l atom
merci davance pour vos réponses
a+lulu
