quadeur06
Ou trouver des pales d'A/C pour trex 450 pro ?
Bonjour à tous :)
Quelqu'un a du stock perso de pales d'A/C pour un trex 450 pro ?
Je cherche partout mais je tombe que sur un "rupture de stock" ou " plus commercialisé " pour mes pales d'A/C
Voici le lien : https://www.fxmodelrc.com/H45035T-Pales-A/C-T-rex-450-Pro/ ( elle font 60 mm)
Il y a celle la mais ce n'est pas le même diametre : https://www.fxmodelrc.com/HQ0683A-Pales-anticouple-68mm-T-rex-450/ ( elle font 68 mm)
Est ce que cela va sur le mien ? Ou alors c'est incompatible ?
Cela change quelque chose le diametre des pales ?
Un grand merci :)
Je ne sais pas quoi penser. Il y a un kit pour 450pro qui permet de réduire la vitesse d'AC et monter des pales 68mm. Initialement c'est prévu pour du 60/62mm, donc ça tourne vite.
https://www.helistore.fr/fr/pieces-align-t-rex-450/757-kit-transmission-104t28t-t-rex-450-h45g004xx.html
Tu as des pales un peu plus petites que tes 65/68 mais beaucoup plus cher
http://www.helidigital.com/shop/1rt-rc/4462-1stb063-1st-tail-blades-cfk-63mm.html
Tu devrais essayer les 65/68, mais mesure bien qu'il restera de la marge entre pales principales et pales d'AC. Pour mesurer : tu mets une pale principale au dessus du tube de queue, et tu appuies fort pour la déformer en direction de l'AC.
Il faudra normalement baisser le gain gyro car les pales 65/68 sont beaucoup plus efficaces que les 60/62.
Edited by steph66
bonsoir quadeur06 va voir sur ebay j ai trouvrer sa peu etre bon!! Align Trex 450 pro V2 T-rex 450 V2 Stabilisateur vertical et horizontale + pale
je l ai est trouver en 62mm 2 * PC fibre de carbone 62 mm Queue Lames pour Align Trex 450 RC hélicoptère
Edited by MICHEL06
"M'en bati, Sieu Nissart"
OIP (2).jfif
Bonjour à tous !!
Merci à tous pour vos réponses même si vous m'avez pas du tout rassuré ! 😂
Il y a 13 heures, MICHEL06 a dit :
Ton lien m'interesse car c'est vraiment celle que je recherche , même si le delai de livraison est enorme mais c'est peut être mieux
Il y a 2 heures, Jepelisa a dit :
Effectivement c'est le lien que j'avais fourni et malheureusement beaucoup sont hors stocks et dont celle qui m'interesse...
Il y a 15 heures, steph66 a dit :
Merci pour ta réponse detaillé :)
Bon tu me rassures pas du tout car finalement ça peut m'apporter des problèmes quoi ...
Je vais essayer de trouver les origines et si y'a pas , je prendrais celle la !
Il y a 14 heures, helico33 a dit :
Et reste-t'il suffisamment de garde par rapport au sol avec les pales de 68 mm ?
Mine de rien, ça fait pratiquement 1cm de moins qu'avec les pales de 60 mm et pour cette machine.......
Je n'ai pas compris ce que tu veux dire par la ?
Merci :)
Pour ton modèle de Trex 450 Pro Align donne deux dimensions 61MM et 65MM donc il faut penser que ces longueurs sont bonnes pour ton hélico. Sur Flash rc on trouve des 61MM.
Regarde ici les références des pièces align pour ton modèle: http://shop.align.com.tw/partfinder.php?partlist=4755&partmapping=PART4
Pierre-Yves
Merci à toi ! J'ai commandé celle la
https://www.flashrc.com/beastx/28045-pales_anti_couple_xblades_61_pour_t_rex_450_pro_dfc_plus_sport_v2_align.html
