Bonjour à tous j'ai un soucis avec mon 450 il est instable en vol ! Pour temps j'ai effectué un reset du 7200 !refait le g du beastX un recentrage des servos ! Programme selon le manuel sur la dx9 !  Tjrs pareil il est incontrôlable .... J'ai une dx6i et un dx6 et revoir .... Si sa vous est déjà arrivé ??? Merci
Adjouj, il faut décrire encore mieux.
Ce blade 450X, tu l'as acheté neuf ou d'occasion ? Avec sa radio ?
Est-ce qu'il a déjà volé correctement avec toi ? Si oui, qu'as-tu fait dessus entre le moment où il a bien volé et aujourd'hui ?
Sinon dit clairement que tu n'as pas réussi à le paramétrer dans ta dx9.
Excuse steph66 j'ai pas autant d'expérience que toi ! Ok , le Blade et une occasion pale d'origine j'ai mis les valeurs linéaire avant de le binder 0/25/50/75/100 gaz et pas ! Le beastX je l'ai récupérer sur un blade que j'avais scratché sur le devant j'ai fais un looping et la merde le sol ! Donc j'ai récupérer les pièces et comme j'avais un blade 450 sans beastX je l'ai monter dessus ! Il partais juste de gauche à droite donc j'ai revu l'ac changer mon servo spektrum 3060 et depuis il vol aléatoire je précise des qu'il décolle il part dans tous les sens "incontrôlable " de bind parfaitement je revois juste le beastX paramètre couleur bleue pour radio ! J'ai fais un reset je repart sur le setup G recentrage des servo du plateau cyclique et rien tjrs pareil !!! Demain je fais une vidéo que j'envoi a un ami spécialiste de l'elico Theo et j'attend un ami du club il rentre se week end mais j'aurais tellement voulu trouver une solution seul car a chaque fois je cris a l'aide !!!!!!! J'ai franchi un pas dans la conduite looping , vol dos , renversement sur le côté ! Mais mécanique je suis une brelle !!!
Salut Adjoudj
Il se peut que le beastX n'ai pas apprécié la gamelle avec l'autre machine , tu peut avoir aussi une vibration pil poil sur une fréquence qui lui fait perdre la boule et ne pas l'avoir détectée .
Moi je changerai la mousse dans un premier temps pour voir , tu peut aussi essayer de changer de régime rotor et de toutes façon inspecter l'hélico de A à Z .Tout ceci en admettant que la prog radio et modul soit bien faite .
Quand à être une brelle !!! ne désespère pas , tout s'apprend ,il suffit d’être curieux , méthodique ,et persévérant .
bon courage
Il y a 13 heures, Adjoudj a dit :
Donc tu as monté le BeastX d'une de tes machines sur un blade 450 qui n'en était pas équipé. J'imagine que ce blade 450 était déjà en FBL.
Et d'après ce que tu écris tu as pu faire voler cet hélico, mais le réglage de l'AC n'était pas parfait et l'hélico nétait pas parfaitement maintenu sur l'axe de lacet. J'ai bon ?
Donc tu changes de servo d'AC, et le vol devient 'aléatoire'. Je comprends là que c'est l'AC qui fonctionne mal, mais que l'hélico reste à peu près à plat.
=> en changeant de servo, as-tu controlé le sens des ordres d'AC ? et de compensation ?
Modifié par steph66
IMG_3625.MOV
Bonjour à tous, je voulais vous mettre une vidéo mes sans succès elle était destine à un ami ! Effectivement entre le beastX et l'elico pas de mousse ! Mais j'ai tenter l'expérience juste pour la vidéo et la BOUM!!! Fracassé je remonte le tous et on se revoie pour plus d'info !!!
il y a 28 minutes, Adjoudj a dit :
IMG_3625.MOV
Et comme dis splash ! "La gravité reprend toujours le dessus alors ne refuse jamais le sol !"
Modifié par Adjoudj
