Sign in to follow this
KTM1290
connection beastx V3 pc
Je pense qu'il faut que je change mon contrôleur , je ne sais pas faire les calculs qui suppose que le contrôleur vas accepter ou pas de descendre mon régime moteur ! je vous donne les caractéristiques du moteur , contrôleur et mes rapports . J'ai eu gégé hier au tel qui fait se genre de calcul de tête !!! j'en suis resté baba ............. http://www.fxmodelrc.com/HML73M01-Moteur-Brushless-730MX-850KV-Align/      http://www.euromodel-online.eu/pro-tronik-controleur-bfu-95a-u-bec-4a-black-fet-series.html
Mes accus sont des 6S 6200 , pignon moteur 10 dts et couronne 112 dts . J'ai donné une mauvaise info à gégé mes pales ne sont des 600 mais des 580 !!! bonne journée à tous . KTM
  SIKORSKY H34 /  BELL412 RESCUE /
Salut Fred et Steph
 J'en ai parlé avec Fred hier soir ,son sensor lui donne 1700 RPM en baissant sa courbe à 75% il est retombé à  1500 RPM il faut donc continuer dans ce sens afin d'obtenir le 1300 RPM ,le bon fonctionnement serait 1300 RPM  au sensor (efficience de 85.7 ), avec un KV de 850 (moteur actuellement sur la machine) réduction mécanique(11.2)  en 6S à 1700 RPM l'efficience est à 112.1 % (beaucoup trop élevée ) ce qui explique la surconsommation pas plus de 5 minutes en version trainer avec 6200Mah , pour ma part il ne faut rien changer au niveau mécanique c'est pile dans les clous ,il faut juste baisser le % des gaz  et tout dois rentrer dans l'ordre soit au niveau consommation et stabilité  car à 1700 RPM on atteint allègrement les 440 Km/h et là c'ça devient un peu plus pointue aux commandes , concernant le contrôleur ,c'est un 120 AMP. et plus on se rapprochera de la bonne efficience mois il chauffera , il faut viser une certaine inertie du vol afin d'avoir une machine qui se comporte au plus près d'un vol réel tout en conservant une bonne stabilité générale et efficacité du RAC ,du fait que ce modèle soit équipé des pales Hélitec sur lez RAC fera que celui-ci sera efficace au maximum vue qu'elles son asymétriques
Bons Vols
Gégé
