dimensions tuyère pour Bell 412/212 Vario
ayant accès assez facilement au matériel nécessaire via une relation, j'aimerais essayer de faire moi-même la tuyère pour mon Vario Bell 412 avec PHT3-3.
Y aurait-il parmi vous une bonne âme qui possèderait un Bell 212 ou 412 Vario et qui pourrait m'envoyer un schéma simple avec les dimensions et angles de votre tuyère?
J'aimerais ne pas devoir procéder à trop de "essais" "erreurs" vu le prix de l'inox et le temps qu'elle risque de prendre.
Merci pour votre aide.
Contact en MP pour échange de coordonnées.
John
J'ai vu par un ancien ami du forum bien connu son ancien Bell 412 Vario. Il s'agit d'une superbe pièce, honnêtement pourquoi s’embêter à en faire une quand Vario en possède une qui fonctionne parfaitement bien et qui plus est est très jolie?
En faire une serai pour moi une perte de temps et qui au final avec les différentes chutes ou essai, coûterai quasi le prix d'une Vario pour un résultat moins joli dans la plupart des cas.
Maintenant ce n'est que mon avis perso, chacun fait ce qu'il veut bien sur.
Bonne soirée
Amitiés
Greg
Suite à sa gamelle à Saint Pierre, mon 205 est en cours de remontage. Il m'est donc facile de shooter les "pièces détachées".
La tuyère Vario fait 110mm de long et 80mm de diamètre. Pour les angles, je te laisse mesurer.
Pou répondre à Policarpo, faire une tuyère perso coute 10 à 20 fois moins cher que de l'acheter. Pour mon Alouette PHT2, je me suis fait un proto qui m'a couté 5€ pour la feuille d'inox.
Elle est vissée, et non soudée, mais après essai, il s'avère que cela tient parfaitement en vol ... et que ça va rester comme ça :)
Faut simplement que je mette un coup de Dremel aux vis pour faire pluss jouli.
A la relecture, je vois que c'est pour un 212/412. La longueur doit être la même, mais pas la largeur. Plus facile à mesurer capots montés. Attends une bonne volonté pour te donner cette cote :)
  • 2 months later...
je suis en train de faire le développement de ma tuyère, pour ensuite la mettre en forme et la fournir à quelqu'un pour la soudure.
J'ai toutes les dimensions, sauf l'épaisseur de la feuille inox.
Quelqu'un pourrait-il juste mesure l'épaisseur d'une tuyère vario? Peux importe le modèle. Je pensais utliser du 0,5 mm à priori.
