NH90 en electrique possible ou pas?
bonjour,
J'ai une maquette NH90 avec une mécanique vario thermique axe de 10 et un diamètre rotor de (1,80 m) que j'ai modifié en électrique d'après mes calcul je suis septique sur le kv du moteur, je vous donne les détails pour que vous puissiez me dire si mon projet est viable j'espère vous avoir donné tous les renseignement merci d'avance.
moteur kontronic drive 700/45.
controleur C.Création 120Ahv.
lipos 12s. 2x6s/5000/30c.
ratio 102/60.
bengy.
bonjour godjc;
C'est pas moi qui doit décider du nombre de tour voulu je pense qu'il y a des tas de paramètres à prendre en compte. Le KV du moteur est de 450 et d'après les calculs que j'ai fait avec un diamètre rotor de 1.80m je devrais tourné à 900 trs environ.
Bengy.
J'ai essayé de faire le calcul suivant pour que la vitesse en bout de pales ne dépasse pas 380km/h comme il a été dit dans un autre post à moins que, reprenez moi si je me trompe?????
1800x3.14=5.65
380km/h/60=6.33
ratio:102/60=17.
6.33/5.65=1120 rpm
kv450x3.7x12x0.83=16583tr.
16583/17=975rpm.
Bengy.
1150 RPM ç'est le maximum acceptable pour un rotor de 1.80 Mètre (389 Km/h) ,en rapport mon nouveau montage EC 145 accus 12 S ,rotor 1.83 Mètre , quadri pales , poids visé 12 kgs , RPM =1150 sur Mécanique TREX 700 rapport 12/115 ,moteur Scorpion 4035-330 KV pour une efficience de 83.4 % pour 85 % préconisé chez Scorpion , Attention! pour infos les Moteurs PYRO s'utilise à une efficience de 90 % par déduction il te faut un PYRO 700- 55  pour obtenir 90,4% efficience avec ton montage qui te donnera toutes satisfactions à tous les niveaux à 1150 RPM espérant avoir répondus précisément à ta question.
Gé
Gé
Mon EC145 Benzin Vario tête quadri vient de fêter ses dix ans, et il a toujours tourné à 1320 trm. Je trouve que la stabilité par temps agité est bien meilleure qu'à 1200 trm.
