RcHeliResource
Il est arrivé BeastX Microbeast Plus
High Tech Simplicity
thumb-main1-500x191.jpgIf you know about RC helicopter gyros, then you’ve probably heard of Beast X FBL system. The guys over at MicroBeast are at it again with a couple new FBL systems just in time for IRCHA. HD (Heavy Duty) can handle the current of most standard servos, and 2 cell systems. Looking over the limited information on the Plus and Plus HD, these look to keep the pace for 3D FBL systems.
Features
  • Operating voltage 3.5 V – 8.5 V DC (operating at 2-cell LiPo possible)
  • Processor 32-bit ARM
  • Sensor 6-axis MEMS (Gyro + Accelerometer)
  • Dimensions 36 x 25 x 21mm 36 x 25 x 14 mm
  • Weight (without cable) about 19g
For more information go here.
Source: RcHeliResource Voir l’article complet
Ok vu, les prix sont agressifs ;)
Sinon est-ce qu'il est prévu d'avoir un régulateur de régime moteur dedans, que ce soit à la sortie ou dans une future mise à jour (je n'ai rien vu dans la description) ?
Thomas.
salut, il n'y a pas de regul pour le moment
peux etre vont il travailler cela dans une version future si les composant intégré le permette, j'y connais rien en prog elec donc je sais pas comment sa fonctionne un regulateur et si il est possible d'en integrer un par la suite
quentin
Goblin SPEED
GOBLIN 700 compétition
Goblin 500
Rave ENV pour mon père
http://www.helidigital.com
http://www.goblin-helicopter.com
http://www.scorpionsystem.com/
Il "suffit" d'avoir un connecteur pour le capteur (magnétique / optique / électronique) et un connecteur pour le servo de gaz.
Mais bon est-ce que c'est vraiment indispensable, surtout quand on cherche un module le plus simple possible à configurer (qui dit régulateur dit réglages en plus).
Thomas.
Bonjour, il ne faudrait pas oublier que nous sommes encore quelques uns a voler en thermique... La le régulateur est un vrai plus !
Rms
Rave ENVFBL-YS120SRX-CGY750-Radix693
Gaui NX4-OS37-CGY750-Edge473
Vibe E6-JR-CGY750
Miniature Aircraft Stratus FBL & FB... en sommeil
Cosmo 30% Black Special
+1 pour le régulateur, le governor align n'est pas prévu pour la HV alors que le beast oui
Si le BeastX HD a un inter + governor j'en achète un direct pour mon 700 Nitro qui est équipé de servos HV (alimenté en 6v pour le moment)
Julien
Trex600N Pro + OS50Hyper + Align Muffler + GY520 + SBL254 + 3xS9451 + Radix 600SB
Trex250
Oui, le régulateur align fonctionne certainement très bien mais sur le cgy750 ce que je trouve intéressant c'est de tout avoir dans le même boîtier ! Un boîtier de plus, une source de panne en plus, plus de fils aussi...
Ps: le coup de vieux que je me prends quand je te lis "mon père vole en thermique" :lol:
Vibe E6-JR-CGY750
pourquoi tu ne met pas un petit stepdown qui doit couter meme pas 10€ ? tes servos seront en HV et ton regulateur sera en 5V !!
Nous c'est ce que l'on utilise
je vol aussi avec le thermique, que je trouve très bien, la machine marche très fort, jamais mis en defaut le moteur, j'aime beaucoup, et le vol est un peut plus long meme si avec un demi reservoir j'ai assez
quentin
Goblin SPEED
Goblin 500
Ok merci, a ta connaissance il n'y a aucun "mini" bec qui sorte du 6V?
Les bec de tes liens sont a la base fait pour les servos fonctionnant en 4,8V, si ça fonctionnera sans doute suffisamment bien ça m'ennuie de brider mon servo d'ac qui prend jusque 6V.
Encore merci ;)
MCPX BL - Goblin 380 - 570 & 700
- MZ24 - Hypérion Super Duo3 - RF7
Lynx Team Pilot
J,ai fait le test avec le step down align,8,32v sans et 8v avec!mon step down est le modele avec les deux diodes!
picco z,protos 500+beast,vibe 50 nex + brain,t8fg,simu phoenix.et avec tout ça,je ne sais toujours pas voler!
Club MACE le havre
Salut Wiwi,
C'est pas rassurant ce que tu m'écris la, il serait possible que tu essaye avec une alim en 6V?
Pour voir si il ressort les 5V annoncé.
Lynx Team Pilot
Alors avec un life a 6,72 v en direct, je sort a 6,37 v avec le step down! Pareil avec le b6t align,je perd environ 0,3v,etrange?
Club MACE le havre
salut wiwi c'est le meme stepdown que montré ?
moi j'ai celui la sur le nitro pour le servo de gaz, ben il aurait cramé si il etait en 8.4 comme les autres servos
ton servo d'ac c'est quoi ?
en me disant que le brider a 5v cela veut dire quesentirais la difference aux manches entre les 5v et les 6v
quentin
Goblin SPEED
Goblin 500
J,ai fait les test avec celui ci.je suis en graupner hv au cyclique et ac et ds 655 aux gaz,je voudrais passer en lipo,non pas pour que ça soit mieux ( je ne sentirais meme pas la difference) mais la gestion du life est un peu speciale.ca me parait etrange ces resultats!
post-11742-0-17949400-1405759705_thumb.j
Club MACE le havre
Je regarderai à la maison la semaine prochaine à mon retour mais j'ai le même step down (je l'utilisais pour le servo d'AC sur un de mes stratus et de mémoire il m'abaissait la tension de 6V à 5.4V
En tout cas, je l'ai utilisé pendant 2 saisons sans problème et mon servo d'AC tourne toujours sur mon Rave. Tu as peut être un modèle un peu poussif ?
Vibe E6-JR-CGY750
La nouvelle version avec la meme simplicité de réglage
http://www.helidigital.com/shop/systeme-flybarless/2245-beastx-microbeast-plus.html
Goblin 700 Black Thunder / T-Rex 700E Pro DFC/DX7 SPEKTRUM 7 2.4Ghz Chargeur x2 iCHARGER 106b/Chargeur Hyperion EOS0606i
Bon vol a tous !!
oui jeudi matin chez helidigital encore dispo
Bon vol a tous !!
