Nouvelle tête pour mon AS350
J'envisageais depuis un moment d'équiper mon AS350  d'une tête tripale, et depuis Passy c'est devenu une évidence.
J'ai donc franchi le pas et j'ai commandé une Starflex (600).
Après avoir renoncé à utilisé un module 3GX, j'ai décidé de tenter le coup sans assistance. Autant vous dire tout de suite de je suis un galérien question réglages, mais avec le cours magistral dispensé par Gégé à Passy, j'ai réussi tant bien que mal à m'en sortir.
Du coup, hier, premiers essais : les statios étaient relativement stables, j'ai donc tenté les translations lentes. Mais là j'ai eu l'impression que je n'avais pas assez d'aileron pour pouvoir incliner l'hélico et tourner correctement. Je n'ai pas insisté.
Ce matin bien décidé à régler le problème pour pouvoir voler cet aprem je me suis aperçu que j'avais perdu un roulement. Il ne reste que des traces de colle  :frown: 358419Photo0265.jpg
Donc cet aprem je n'irai pas voler, je vais chercher un roulementsur le net  :-D
J'espère trouver ça facilement
  • Réponses 65
Bon alors voilà les nouvelles du front.   J'ai diminué tous les palonniers et augmenté les valeurs AFR Plateau (Ail : +48 / Prof : -48 / Pas : +31). J'ai gardé des D/R à 65% avec un peu d'expo -15%.
Et oui, j'ai bien vu que la tête rendait bien sur ton hélico, et sur bien d'autres aussi d'ailleurs.
Il existe une usine de roulements à coté  de St Etienne, je vais donc y faire un saut lundi. Avec un peu de chance, il y aura ce que je cherche et je pourrai vite remonter tout ça. Sinon, j'ai trouvé le roulement sur le net donc au pire des cas il me faudra juste patienter un petit peu.
@BB, merci encore mais c'est pas grave. Si ça veut rire, demain j'aurai ce qu'il me faut. Par contre pour coller les roulements tu me conseillerais plutot quoi ? Scelle roulements ou araldite lente ?
@manu, je pense que tu risques d'être déçu, mais il me semble qu'il n'existe pas de tête de cette "qualité" pour ton échelle.
Seb
Le scelle roulement me semblait être la bonne solution, maintenant j'en suis sur.
Bizarre que le roulement se soit barré, c'est clair, mais ce que je trouve étonnant, c'est que l'épaulement soit sur l'extérieur...Avec la force centrifuge, il ne demande qu'à être éjecté.
Ca aurait été plus logique que le roulement soit inséré à l'intérieur, tout serai maintenu bien en place,782392Photo0268.jpg
mais dans ce cas impossible de remonter les pieds de pales.864680Photo0269.jpg
Mais ça ne m'emballe que moyen d'attaquer la tête toute neuve.
C'est étrange, Kudzum a cette tête Starflex 600, et le roulement est monté avec l'épaulement à l'intérieur, ce qui fait qu'il ne peut pas sortir...par contre il me semble que le support est usiné pour recevoir l'épaulement, donc le roulement ne dépasse pas.
Je ne sais pas si sa tête vient de héliscale.
Ne cherche pas ,l'usinage est inverse à ma tète l'épaulement doit se trouver face /Axe principal ,il faut nettoyer la cage à l'acétone pour bien dégraisser et coller ton roulement ,pense à faire la même chose aux 2 autres.la tète est identique à celle de chez Heli-Scale ,CNC ou JustScale.
gé
Bon, j'ai reçu et scellé les roulements.
Au moment de tout remonter, je me suis aperçu qu'il y avait un hic quelque part. En y regardant  de plus près, j'ai vu que la butée à billes du pied de pale, celle dont le roulement a été éjecté, avait morflé  :-( . Elle perdu 3 de ses billes.
Donc, recherche, commande et en ce moment précis : attente. Au moins le scelle roulement a vraiment le temps prendre  :huh:
Allez, ce n'est pas bien grave, il y a pire dans la vie
@+ Seb
Hugh,
pas vu d'épaulement sur ma tête Starflex, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En effet, le diamètre côté est plus important que côté pale.
Je suis content pour toi que cette tête te plaise.
Derniers essais aujourd'hui pour moi et toujours les mêmes problèmes : nickel en statio mais dès que je mets du longitudinal ou du latéral, j'ai un tracking de 10 ou 15mm qui apparaît avec une grosse vibration de l'hélico.
Je vole avec des RotorTech 600mm symètriques. J'utilise un BeastX avec un décalage virtuel du plateau.
Tu utilises quoi comme pales ?
Boris
Hier après midi j'étais prêt et il y avait des conditions parfaites pour faire des essais.
Le soucis, c'est que je me suis trompé de modèle sur ma radio. Du coup, j'ai démarré, le moteur s'est emballé et il a fallu bloquer les pales tout en bouchant le pot pour l'arrêter. Verdict : j'ai fumé l'embrayage. Je me mettrais des baffes parfois.
D'habitude quand je me prépare à démarrer, je teste les mouvements du cyclique, normal, je vérifie toujours que la coupure gaz fonctionne, j'enclenche l'inter d'autorot et je démarre. Mais là, non !
Quand il y a un peu de pression et/ou du monde, je stresse. A Passy, j'ai quand même oublié de faire le plein... des baffes je vous dis, je me mettrais des baffes. Mais bon, c'est pas bien méchant, personne ne s'est fait mal, c'est bien là le plus important. Je ferais mes essais un prochaine fois avec une garniture d'embrayage toute neuve.  :huh:
Bref ! Pour en revenir à la tête et répondre à tes questions, je n'utiliserai aucune assistance (sauf si je n'y arrive vraiment pas), et mes pales sont des Helitec 3 pales maquette Profile S 580mm.
Pour ce qui est des vibrations et du tracking, je ne peux pas te dire puisque je n'ai pas fait de réels essais en vols  ;)
Seb
