Démontage GT 15HZ
Après une amorçe de serrage je dois remplacer le piston et le segment de ce moteur.
Problème: si la chemise s'enlève facilement, par contre impossible d'enlever la bielle, en effet le pied de bielle est retenu par une sorte de petite vis à tête fendue que je n'arrive pas à desserrer (c'est la référence 28152100 crank pin stop screw sur l'éclaté du moteur).
Si vous avez une idée, merci d'avance et bons vols.
Je termine en faisant le post au complet!
il ne s'agit pas d'une amorçe de serrage, mais après démontage complet du moteur c'est en fait un minuscule circlip qui immobilise la tête de bielle en translation, qui s'est fait la "malle", et qui m'a massacré le piston et le segment.
Tout cela après deux heures environ de fonctionnement!
