Quel entretien après 45 litres ?
mon OS 105 HZ-R va bientôt avoir avalé 45 litres de Labema M17.30.
Je me pose la qestion d'un éventuel entretien à réaliser. Pour le moment il fonctionne assez bien, il est assez coupleux.
Je ne l'ai pas eu neuf (moi j'ai fait 15 litres parmis les 45). Donc difficile de dire si il tournait mieux avant.
Le segment est brillant sur son pourtour. Les roulements n'ont pas de jeu.
Y a t-il un entretien spécifique à réaliser ? Aussi bien préventif que pour améliorer ses performances.
Merci.
Davy.
45 Lt , c'est une douzaine de gallons .De mon expérience , il y a encore des vols avant de  se poser la question.
En général le premier symptome est le bruit du  roulement arrière qui produit un bruit de"casserole" au démarrage, puis en vol .
Perso, avant ce signe là je ne fais rien.
Mais souvent on peut avoir des problémes d'usure des dampers , roulements transmission ou de l'embrayage qui "fatigue le moteur. Regarde aussi par prévention ces points là.
Pour ma part, et si il n y a pas de problème particulier, je remplace le roulement arrière après 100lt environ et le roulement avant après 200lt. A 200lt je remplace également le segment mais ce n'est pas toujours nécessaire ou dans tous les cas pas forcément obligatoire.
