OS 55 qui cale au ralenti
J'ai un trex 600 équipé d'un os55 depuis 3 ans. J'ai refait ce moteur deux trois fois suite a des roulements détruits, mais depuis deux mois il fait un truc bizarre. Voici les symptômes:
- de plus en plus difficile à démarrer
- si je ne décolle pas dans les 20 secondes qui suivent e démarrage il cale ou il change de sens de rotation
- il démarre souvent a l'envers
- une fois en l'air tout a l'air ok
Je n'ai rien changé sur cette machine, je tourne au powermaster 30% comme sur mes autres machines qui elles fonctionnent bien.
Avez vous une petite idée ?
salut, çà peux venir aussi d'une bougie fatiguée....
ou peut-être des résidus dans le carbu,pour çà faut démonter la petite vis hexagonale qui retient le boisseau en laiton ; même avec l'utilisation d'un filtre à essence tu peux en avoir
et tant que tu y es , tu vérifies le pointeau principal et le fond de son logement
a+lulu
