Quel moteur 91 pour le T-rex 700
Bonjour, je cherche quelques retours d'experience pour voir un peu si pour cet hiver je pourrai me payer un T-rex 700
Alors, j'ai bien une vue niveau electronique. Le pot sera le ALign vendu avec le kit ( annoncé sur les forums US )
mais pour le moteur , je sais pas du tout. Mon objectif , c'est d'avoir un T-700 ultra petit budget. J 'envisage pas de faire plus de 2 vols par semaines
J'aimerai bien sur du pas cher.
Os 91 SZ sans pompe a 270 dollars. Je fait un peu de voltige , cela pose t il un probleme
YS 91 a 300 dollars mais j'aimerai fortement que du OS
qu'en pensez vous ?
Perso je mets des OS 91SZH sans pompe.
Je sais que Steven Gerrard utilise des YS 91ST, mais je pourrais pas t'etre d'un grand secour sur les YS...
L'OS reste je penses une valeur sur.
Pour le pot le Align sera en effet une bonne solution, en ce qui me concerne c'est MP5
Voilà
Tristan
PS : tu seras au sympo du VMCA ?
L'YS est le moteur hyper regulié du debut à la fin du reservoir aucune variation de reglage. Ca chauffe pas, ca tourne toujours comme une horloge par contre il parait que l'OS SZ a plus de peche, mais qu'il est moins stable dans la carburation. Je monte un OS SZ a pompe a la place d'un YS donc je verrais bientot la diff entre les 2.
Par contre entre un SX et un YS y a pas photo, l'YS est largement meilleur.
L'OS 91 SZ est une valeur sûr , avec pompe pour du 3D et un max de puissance, sans pompe pour avoir une meilleure carburation.
MAIS, je suis passé aux YS 91 SR depuis quelques mois et je peux te dire que je reviendrais pas aux OS avant un moment. La carburation est bien meilleure et la puissance impressionante. C'est la version longue course, il a vraiment du couple.
Après quelques mois d'utilisation 3D il gagne à tous les niveaux, régularité et puissance.
Le rapport de réduction de l'hélico est important; sur mon Freya modifié 3D il est de 7,92 ce qui n'est pas suffisant pour un OS, mais parfait avec le YS 91 SR. Avec l'OS il faut au moins 8,2 ce qui fait hurler le moteur.
En vol type F3C, YS est encore largement gagnant grâce à sa régularité.
Les OS sont trop sensibles à la météo, l'âge du moteur et on se demande même des fois si l'âge du pilote y fait...icon_lol.gif
J'oubliais, j'utilise des pots Hatori et j'en suis très satisfait.
Le succès des OS par rapport aux YS est à mon avis plutôt dû à leur distribution performante comparée à YS qui reste une petite entreprise dont on a parfois du mal à trouver du stock. Si on regarde côté performance YS est meilleur, sauf peut-être avec les OS des pilotes "usine" qui doivent être équivalents.
Info glanée sur RR concernant l'OS 91HZ:
"accouring to the info that i got this engine is designed for the FC3
and the specs are as following
Disp. 14.95
Bore. 27.7
Stroke. 24.8
RPM range 2,000 to 16,000
HP 3.4@ 15,000 RPM
weight 0,618KG"
Thierry.
