Micro vis pour maquette
bonsoir,
moi je ne monte plus de vis mais je fais tenir mes vitres avec les rivets plastiques de chez Vario
je perce le trou puis enfile le rivet et un petit coup de fer à souder à l'intérieur
en plus très réaliste !!!
Merci à tous pour vos infos , l'idée des petits rivets en plastique me plait bien.
Bonne soirée à vous tous
Daniel
Également par la aussi : http://www.lapeyregroup.com/2012/index.php?cPath=84
J'utilise depuis très longtemps et à des prix défiants la concurrence avec un très large choix vis ,écrous même pour les petites machines comme les notre de plus avec la possibilité d'acheter l' outillage adapté.
En tant que ex opticien je te conseil les vis/rondelles/écrous de montures dites percées. Elles sont de petits diamètre et de longueur moyenne 15/20mm que tu coupe à ta convenance une fois l'assemblage finit. Il existe tout type de tête de vis. Je te conseil les vis/écrous/rondelles de la marque Minima.
Il y a un avantage à cela c'est que pour tes vitres en plastique par exemple il y a aussi des rondelles en plastique qui évite les fissure des trou. Un conseil si la matière est du Plexiglas coterise tes trou avec un fer à souder cela élimine les risque de fissures.
Ju'
