Comment faire la MAJ du module ?
Bonjour le forum !
Désolé si la question a déjà été abordée.
Je viens de recevoir mon BeastX V3 en version 3.0.8.
J'ai voulu, après avoir installé le logiciel BeastX updater, brancher le USB2SYS sur le module puis metre à jour avec le fichier "update_C42571467D693C7900070064" fourni.
Le problème est que le module BeastX n'est pas trouver lorsque je le branche sur le PC.
Le USB2SYS lui est reconnu (pilote installé) mais le soft ne "voit" pas le module ? (je suis sous XP)
Le BeastX doit-il être alimenté par autre chose que l'USB pour faire la MAJ ?
Là, je pige pas trop !
Merci de votre aide !
Sinon si tu es pas sur, branche ton beastX correctement sur ton récepteur, fais tes réglages et après tu feras la mise à jour en alimentant ton hélico.
Tu peux faire la maj qu'après car tu n'as pas à refaire tes réglages après. Juste vérifier que tout fonctionne dans le bon sens :D
Salut et merci pour vos retours ! :handgestures-thumbupleft:
Oui effectivement c'est marqué dans la notice, pas d'alimentation sur la voie DI2/CH7/CH6 ! :hand:
:arrow: Donc, pour résumer, le cordon de l'USB2SYS en voie SYS et une alimentation comprise entre 3.5 v et 8,5 V pour alimenter le module via une des voies CH1 ou CH2 ou CH3 ou CH4 ou AIL/CH5 ou ELE/DI1, c'est bien ça ?
Je voudrais pas faire fumer cette jolie petite citrouille :twisted: avant qu'elle ait connu son baptème de l'air !
Merci de vtre aide :handgestures-thumbupleft:
