BRAIN sur un 90nitro
C'est une question qui me semble tout à fait légitime, il ne faut pas croire ce qui est marqué sur les plaquettes publicitaires mais plutôt l'expérience.
Pour le Brain sur un 90 nitro, j'en ai vu fonctionner sans aucun soucis et ça envoyait bien! Un était avec un gros moteur os100 ou yam120 je ne me souviens plus. Je pense qu'il faut faire comme tous les modules attention à la mousse utilisée sur nitro et ça doit aller.
Oui, ce n'est pas la meme chose d'asservir la vitesse d'un moteur électrique à l'aide d'un controleur brushless et un moteur thermique, via son carbu, et un servo. La dynamique de chacun des éléments est vraiment différente. Le gov doit donc savoir s'adapter ( automatiquement ou avec des gains réglables) pour avoir la meilleur réponse, la meilleur précision, le moins d'overshoot, ....
Bertrand
En effet, c'est logique, le principe est le même mais les optimisations sont différentes.
Vu les paramètres sur la partie régulation des tours, je pense qu'il est possible d'optimiser très finement tant le thermique que l'électrique.
Pour ma part, ça marche vraiment bien, au delà des régulation des contrôleurs et c'est précis, pas une approximation relative à la tension des accus au démarrage.
je l ai mis sur mon velocity 90 nitro
mon moteur est encore neuf en rodage et vibre beaucoup et aucun probleme de vibration avec le module . c est super stable .par contre chez moi le menu basic ne me permet pas d avoir un AC parfait . il oscille lentement de gauche a droite en statio . on ma conseillé de monter I dans le menu avancé mais rien y fait . je suppose en faite que chez moi I est deja d origine trop haut et qu il faut au contraire que je le descends un peu . j espere resoudre le probleme
le governor marche a merveille si on met les aimants dans le bon sens :roll::roll:
je peus juste pas trop l utilisé tant que le moteur n est pas rodé .
par contre meme si je suppose que c est bon comme ca j ai mis des courbes plates au pif ; faisant juste en sorte qu elles sont dans la bonne plage de % de la radio .
je trouve la derniere mise a jour vraiment bien mais pas parfaite vu le nombre de questions et d incertitude sur certains points . un peu plus d explication sur quelques reglages serait parfait
je viens de le mettre aussi sur un 450 . le feeling me plait beaucoup en vol c est un regal mais idem en mode basic pas moyen d avoir un AC parfait . j ai les meme symptome que sur le 90 nitro et pourtant deux helicos bien different
le temps par contre ne me permet pas de faire des essais pour le moment
pour moi c est le module que je compte mettre partout a l avenir si j arrive a avoir un AC parfait
c est du super boulot . :wink:
eh bien on t'a mal conseillé, c'est l'inverse, il faut baisser I a condition que le P soit deja au max, sinon il faut d'abord monter P au max possible avant oscillation rapide, ca peut suffire.
A bieentot
Marcel
Oui le P c'est le Gain principal, qui sur l'AC est réglable par la radio.
De ce que j'ai compris ça se règle comme suit:
1- Trouver la valeur de P avant que ça oscille fortement.
A ce point disons que vous avez trouvez 39. On garde seulement 2/3 soit: 26.
2- On vole, si l'hélico sur par example de grosses marche arrière Dévie, on monte I.
Si en revanche en stationnaire, il oscille lentement, on baisse I (I correspond grosso merdo sur l'AC à la capacité de la machine à suivre un cap).
3- D permet d'adoucir le tout. Si en montant I, l'AC devient trop vif, ou a des rebonds sur les arrêts on monte D. Si au contraire, l'AC est mou sur les arrêts, on descend un peu D.
Voilà, avec ça moi j'ai un AC je dirai, parfait (pour mon niveau).
Car bien sûr tout ça dépend du niveau de performance attendu par chacun.
Il faut prendre les 2/3, car il faut laisser à l'algorithme de la marge pour jouer avec les gains I et D, qui jouent en fait sur l'asservissement dans le temps (I=Intégrale tps depuis lequel je suis loin de mon but, D=Dérivate, vitesse à laquelle j'approche du but).
P est un gain proportionnel, indépendant du temps.
Oui l'oscillation c'est l'oscillation en statio. Après c'est pas à 1 point près, on est d'accord ?
Le brain se paramètre comme le disent les concepteurs au feeling. Donc il faut comprendre les grandes notions, et ensuite on règle selon ses envies.
merci beaucoup :handgestures-thumbupleft:
Oui
je tiens aussi a dire merci car j ai fait un essai en me basant sur cette regle juste avant et c est deja beaucoup mieux !! mais faisait deja trop sombre pour peaufiner .
c est plus clair que les bulles :D enfin pour moi !
