Comportement ... decale !
Salut Thomas, Moniteur normal. Quand je mets du lateral, pas d'action sur l'elevator alors que dans la vraie vie il part en avant ou en arriere selon l'ordre
Et a vide de charge, sans rotation , il n'y a pas non plus d'interaction lat/prof et inversement en regardant les servos?
Ari
En essayant d'écarter les parties haute et basse du plateau cyclique, voir s'il n'y a pas de jeu ou un petit déboitement. Plus facile à voir quand il est démonté de la tête.
Je viens de verifier. Ca ressemble bien a quelque chose comme ca.
J'ai 3 plateaux tout plastique et les 3 ont du jeu : cf. photos
11898 11899
En revanche 70€ le plateau alu chez Mikado, ca pique 8O
Y'a plus qu'a essayer.
Si tu en as plusieurs, essaies d'en démonter un pour voir à quel endroit et comment ils prennent du jeux.
sur certains plastiques, bien les remboiter avec un bon collage(cyano superglue 3 powerflex ?) peut résoudre le problème.
Sinon voir le sertissage en dessous du roulement. Peut-être aussi possible de le déboiter complètement et remonter avec collage et éventuel re-sertissage.
Cela te permettrait d'au moins vérifier que ton problème vient de là avant investissement majeur(j'ai un mulet en HK 450 qui m'a couté moins cher que ton plateau ;) ).
Bizarre quand même ...
Es-tu bien certain d'être en 120° CCPM ? N' y a t-il pas une fonction "rotation virtuelle du plateau cyclique" activée dans ton émetteur, par hasard ?
Quand tu mets du pas, les trois palonniers montent ils bien de la même façon ? C'est à dire que ton plateau cyclique doit rester horizontal, OK ?
Quand tu donnes un ordre latéral, le palonnier dans l'axe ne doit pas bouger, et les palonniers latéraux doivent bouger en sens inverse, et de la même quantité; OK ?
Enfin, en mettant du cyclique longitudinal, le palonnier dans l'axe doit débattre en sens inverse, et d'une valeur double, des palonniers latéraux; OK ?
Si tout cela est correct, et que ton wash-out est bien guidé par ses tiges, alors je ne vois vraiment pas comment ton hélico pourrait avoir tendance à partir à 45°à droite ou à gauche si tu donnes seulement un ordre en tangage vers l'avant ! La précession gyroscopique décalée naturellement de 90° est reprise mécaniquement par les leviers de barre de Bell, et ne peut pas se dérégler !!
Vérifie quand même : le LOGO 10 tournant à droite vu de dessus, lorsque tu mets du cyclique longitudinal vers l'avant par exemple, alors c'est la pale de gauche qui doit avoir le pas mini, et la pale de droite le pas maxi. Correct sur ton logo ?
Battista (mes machines : LOGO 14, LOGO 24 BIONIC dans fuselage Jet Ranger Graupner. JR trois Voyager E : trainer, Ecureuil, et Agusta, Super Voyager E, et A2PRO Excellium 480 "Blackhawk", et Excellium 480 "Apache" tout neuf, pas encore volé !)
