Question de pales !
Bonjour les pilotes !
Je me posais la question suivante :
Sachant que j'ai un Trex500 EFL (donc, sans barre de bell), est-il absoluement OBLIGATOIRE de monter des pales type flybarless ?
Quelle serait les effet par exemple de monter des pales Spinblades ASYMETRIQUE (pale que je trouve super sur mon 450 maquette !) sur un hélico flybarless ?
Bon ou mauvais ?
Possible ou à éviter simplement ?
Merci de vos réponses !
Non tu peux utiliser toutes les pales du marché sur du Flybarless, certaines réagissent mieux que d'autres, mais vu que tu aura un module gyro 3axes tu sentira peu de différences.
Les pales asymétriques sont reconnu avoir un meilleur rendement que des pales symétriques mais par contre ont une plage d'utilisation plus restreinte.
A réfléchir car pour une maquette oui, mais si ta machine restera en trainer j'utiliserai des pales symétriques, mais cela ne tiens qu'a moi.
Bonne soirée
Greg
Bon, pour en revenir au sujet, il me semblait qu'il fallait monter des pales ayant/ou pas (je ne sais plus ! ) de l'avance.
Cette avance étant déterminée en laissant pendre les pales par leur axe de fixation pour voir si elle sont parfaitement parallèles l'une à l'autre ou alors si elles ont tendance à se rejoindre.
Avaez-vous des infos sur ce test par rapport à ma question de départ ?
Moi lorsque je fais pendre des pales c'est uniquement pour voir si elles sont parfaitement équilibrés entre-elles. Je ne vois pas ce que tu entend par avance, certaines pales sont adaptés au Flybarless avec un centre de gravité plus en avant (si c'est sa dont tu veux parler). Mais pas indispensable si tu utilise un module flybarless.
Bon weekend
Greg
Ce qu'il explique dans la vidéo c'est exactement ce que je pensais, des pales Flybarless ont un centre de gravité plus en avant. Après énormément de personnes dont moi y compris volent en flybarless avec des pales pas forcément adaptés à la spécificité du flybarless et cela fonctionne parfaitement bien, car le gyro compensera automatiquement.
Mais ce n'est que mon point de vue, chacun est libre de penser autrement.
Amitiés
Greg
  • 3 months later...
Salut le forum,
Je suis en train de finaliser le montage de mon Trex500 EFL flybarless en version maquette (fuselage Align MD500e). Pour info, le module monté est un BeastX V3.
Je souhaitais monter des pales asymétriques mais j'hésite entre deux marques :
-Soit des Spinblades Asymétrique en 435
-Soit des Helitec Asymetrique (mais ne n'arrive pas à en trouver en 435 pour mon 500)
Quelle marque pensez-vous que je devrais privilégier ?
Quelqu'un connait-il le lien vers site internet du fabricant Helitec ?
Bonsoir JeanJean,
Alors si je peux te conseiller ,prend des Hélitec ,comme c'est pour de la maquette prend les en version "S" ce qui va te permettre de tourner moins vite et ainsi éviter des vibrations parasites,et tu augmente considérablement la portance grâce a ce nouveau profil ,en plus ils sont typé Flybarless.Tu trouvera ce produit chez Heliscale, (heli-scale.fr)
ci contre la réf du produit recherché ! ! HT-G-435/ 43...................si jamais c'est pas en stock ,demande a Jérôme,il te les fait parvenir trés rapidement.
HT-G-435/43
Carbon Hauptrotorblätter aus dem Traditionshaus HeliTec!
Die Rotorblätter sind für FBL-Systeme wie auch FB-Systeme geeignet.
Technische Daten HT-G-435
Länge von Bohrung bis Blattspitze 435mm
Blattanschluß
10mm
Bohrung Blatthalterschraube 3mm
Gewicht pro Blatt ca. 70g
Statischer Vorlauf ca.
2mm
Zulässige Höchstdrehzahl 2500 U/min
Maximaler Anstellwinkel positiv-negativ
+/-22°
Amicalement
Nanar :hand:
Salut Jeanjean,
Bon je viens de contacter Jérôme au sujet des 435 Helitec,effectivement il ne les a pas en stock, :think: par contre il peut te les avoir sans problème,et ce rapidement,car en stock chez Hélitec. Il va d'ailleurs te confirmer tout ça via un mail.
Nanar :hand:
