Vidéo : Beast x devient fou!
Voilà en image mon problème :
Il fait ça juste après l'initiation du module et après réglages des points g et h. Et sans toucher aux manches.Evidemment, je vais m'abstenir de voler!!! :laughing-rolling:
Quelqu'un peut-il m'aider sur les causes ? je suis en 2.4G avec un récepteur futaba fasst.
edit : il semble qu'effectivement sur la vidéo , qu' un des servos d'aileron ne fonctionne pas.
un problème de connexion ou autre lié à ce servo pourrait-il induire un tel comportement ?
je viens de tester mes 3 servos de cyclique en les branchant directement sur le récepteur. Ils fonctionnent sans problème.
une petite question : j'alimentais les 3 servos et le beastx x avec du 4.8 V directement du récepteur. La plage des servos Align 510 étant de 4.8 v à 6 V, mes problèmes pourraient-ils venir d'un voltage descendu en dessous de 4.8 v. J'ai rechargé ma batterie à plus de 5V et ça fonctionne maintenant.
buddyspike, qu'est ce que tu utilises pour alimenter ton rx ? Le BeastX n'aime pas les baisses de tension sous 4V.
Si le BeastX est sous alimenté, il garde une led bleue clignotante.
Il semble que tes servos ne bougent pas bien vite sur la vidéo, mais je ne sais pas si tu bouges les manches rapidement.
Ca m'est arrivé avec un ESC réglé à 5v (et qui baisse un peu trop sur appel de courant) d'avoir mon BeastX qui se met en sécurité.
Tu devrais mettre un voltmètre sur l'alim pour lire sa valeur quand tu bouges les servos.
non, les manches ne bougeaient pas. Le beastx a fait ça juste après son initialisation.
J'avais alimenté mon récepteur avec une batterie 4.8 V et, sans doute que j'étais passé en dessous des 5 V/ J'ai rechargé la batterie à du 5.7 et ça ne le fait plus.
Je vais encore tester aujourd'hui pour être sûr de la cause.
Une batterie NiMH si elle n'est pas chargée et donne 4.8V a vide, s'ecroule jouyeusement des que les servos tirent du courant et va descendre en dessous de 4V. Le microbeast s'en fiche il marche encore a 3V, mais les servo deviennent super lents et s'arrettent comme sur ta video.
La batterie chargé a reglé le "souci" mais je te conseille quand meme une meilleur alimentation pour le vol, qu'un pack nimh fatigué
A bientot
Marcel
