Loufman 0 Posted August 15, 2013 Report Share Posted August 15, 2013 Oui , la vis de reprise? Quote Link to post Share on other sites
cyr73 3 Posted August 15, 2013 Report Share Posted August 15, 2013 Hello Avec peu de nitro comme dans ton cas (15%), tu peux essayer une Enya 3. Ca facilitera peut être .. a+ Quote Link to post Share on other sites
Aveclalangue 3 Posted August 15, 2013 Report Share Posted August 15, 2013 Oui , la vis de reprise? Justement...c est la vis de réglage du ralenti. Elle n a aucune fonction de pointeau intermediaire. Envoyé depuis mon GT-I9305 avec Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Loufman 0 Posted August 15, 2013 Report Share Posted August 15, 2013 Non tu as raison mais elle joue jusqu'à un certain ouverture du carbu apres c'est la PP qui prend le relais. Pour la bougie , la changer ne changerais rien ( sauf si celle ci est fatigué ) . Quote Link to post Share on other sites
Aveclalangue 3 Posted August 15, 2013 Report Share Posted August 15, 2013 Pas vraiment. Le PP agit sur toute la course de l'ouverture du boisseau. D'ailleurs, si tu le fermes complètement, le moteur ne démarre plus car il n'est plus du tout alimenté en carburant. La vis de ralenti ne sert qu'à régler le ralenti est rien d'autre. Par contre, son réglage affectera quelque peu le réglage du PP et inversement. C'est d'ailleurs le principal problème de ces moteurs n'étant pas équipé de PI; un fonctionnement parfait vers le mi gaz est compliqué à obtenir car il n'y a pas de possibilité de réglage. Quote Link to post Share on other sites
Loufman 0 Posted August 16, 2013 Report Share Posted August 16, 2013 Ce n'ai pas ce que j'avais lu sur la notice OS. Lorsque l'on démonte le carbu , on se rend compte que la vis horizontal ( vis de ralenti) agit jusqu'à une certain ouverture . Je vais essayer de trouver le manuel sur le net. Pour moi , si son moteur cale lorsqu'il accélère, c'est bien la vis de ralentit qu'il faut revoir. http://manuals.hobbico.com/osm/50sx-h-manual.pdf Page 12. Quote Link to post Share on other sites
jeanpaulrivoire 30 Posted August 17, 2013 Report Share Posted August 17, 2013 Bonjour, Voici une methode : http://la.croix.du.sud.pagesperso-orang ... au_072.htm http://helico.rc.free.fr/reglages_du_carburateur.htm http://www.mccr78.com/index.php?option= ... &Itemid=61 Quote Link to post Share on other sites
