Voilà aujourd'hui j'ai commencé un vol avec mon T-rex700E et après 30 sec de vol le moteur s'est coupé 8O
Et plus rien, donc Autorot et hélico sauvé. Lors de mon approche le contrôleur faisait Bip bip bip :?::?::?:
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Voici ma config:
Moteur scorpion 4525-520LE
ESC 160HV
Lipo Galaxy 5000mah 35C
Je vous joint une petite vidéo de l'après autorot
http://www.youtube.com/watch?v=s5eSFF3nWi0
Merci à tous
Xavier
hier, meme chose avec mon YGE 120 sauf que moi le moteur est reparti, hereusement, je davais etre a 2m du sol.
Sauf que sa me le faisais aussi avec mon autre helico et contro CC 120hv
J'avais les memes accus et sa ma l'a fait plusieurs fois et a chaque fois le moteur repart.
J'utilisais les memes accus a chaques coupure je pense que cela viennent des accus.
Ils sont vieux et ont bien plus de 100cycles.
C'est vrai que le contro faisait bip bip aussi au posé
a+ quentin
Salut Xavier
une serie de bip bip comme sur ta video c'est que tu es passé sous le seuil programmé des lipo.
Il ne faut pas mettre ce seuil trop haut car des lipo un peu faible y vont facilement sur des appel de courant. Apres il faut aussi programmer en slow down et pas cut off
si c'est une serie de 3 bip alors ca veux dire qu'il y a surchauffe. c'est a dire mauvais pignon ou mauvais timing
Dépannage:
Codes des signaux visuels/sonores d’alerte :
1 Bip/flash : manche des gaz et/ou la vitesse pour le Gov.-
Store ne sont pas paramétrées correctement.
2 Bips/flashs : Sous-tension de batterie.
3 Bips/flashs : Avertisseur de surcharge/température.
5 Bips/flashs : Echec de réception du signal de l’émetteur.
6 Bips/flashs : Echec de démarrage.
Marcel
Merci Marcel, Je pense que c'est mon pignon. en 12T c'est trop juste je n'avais pas assez de puissance.
Et je directement passé à 14T.
Mais le nouveau Xcell est en 14T
Que pensez-vous de ma config.
T-rex700E
Scorpion 4525-520LE
YGE 160HV
14T M1
Je suis à 2100 à 83%
J'ai peur qu'avec un 13T je dois être trop haut en % :?::?::?:
relis ma réponse plus haut et regarde combien de bip il fait
si c'est 1 il attend un gov stor
si c'est 6 c'est que tu as essayer de demarrer et qu'il n'a pas réussi. (moteuur pas branché ?) et il faut acquiter le message comme marqué dans la notice
si c'ets 5 alors tu a eu un probleme de reception
A=
Marcel
