Quel connecteur entre Lipos et ESC?
Bonjour.
Toujours dans le domaine de construction de mon Trex, j'aimerai savoir quel est le meilleur connecteur, pour placer au bout de mes 2 Turnigy 5000mAh 6S et connecter sur mon controleur Castle ICE 125A?
Un connecteur qui evite les arcs,car j'ai vu que c'etait fréquent lors du branchement?
N'existerait-il pas un interrupteur à placer entre les 2?
Merci de vos réponses.
Pour supprimer les arcs il n'existe pas de connecteur. C'est plus une procédure avec une petite adaptation de départ. Moult fois décrite sur F-H. Faire une recherche. En résumé il faut connecter la batterie via un fil accessoire, fin, avec une résistance. Ce qui permet de charger les condensateurs doucement. Après on branche le second fil de la batterie.
Pour tes packs, il semble que de l'EC 5 soit bien.
Slt moi j'emploi les PK de 4mm sur mes accus et pour mon 600E je n'ai pas d'arc quand je branche l'accus ( 12 S) le dispositif anti arc est dans le circuit de l'ESC ( YGE 90 HV) , sur mon 500 je n'ai rien mis l'arc n'est pas trec important, mais peut etre qu'a l'avenir les constructeurs d'ESC en mettrons d'office . :wink:
