t-rex 550 mou
bonjour a tous
voila j'ai un t-rex 550 depuis peu mais il est mou comme un plat de nouilles
je m'explique
quand je mets du pas il monte c'est sur mais ne grimpe pas aux arbres avec +12/-12 de pas , pigon de 16 dents d'origine moteur aligne 600mx servo numeriques et contoleur align 70 ampers a 90% sur toute la courbe et baterries turnigy 2 x 3s en 5000mah
8°degres au cyclique
je ne pretends pas m'appeller alan zsabo mais faire de la voltige 3D avec ca est impossible
donc ma question est la suivante ou ai je louper les reglages
dans la radio? expo ? l'helico?????? :?:?
quels sont vos reglages svp et les resultats de la nervosite en vol
merci a vous
bonsoir
xclone et richy26
ma courbe de gaz est a 90% sur toute la course et je n'utilise pas le mode gouvernor
pas fiable sur les controleur align selon le forum.
cela change t'il quelque chose?
donc la je ne vois pas trop ce que je peux faire de mieux, pour qu'ils soit plus reactif quand je vois certaines video de l'helico ca me laisse perplexe.
quels sont vos reglages sur vos models pour comparaison, avez vous de l'expo? avez vous reglez vos bielles selon la notice?
pour l'anticouple c'est pareil en mode normal il est super reactif en mode conservateur de cap on peut facilement diviser par deux la recaction de l'helico!!!!
ma radion est une futaba 9zap
a mon avis j'ai du louper quelque chose quelque part merci de votre aide
salut merci a vous tous pour vos reponses
mes expo sont a zero je n'en ai pas mis pour l'instant
mes batteries sont neuves
par contre j'ai recus en mp un message de serigio66 mes stipulant que je n'avais pas configurer le controleur sur ma radio en effet apres ces explications je ne faisait pas sa manip
je vais donc essayer ses conseils et je vous tiens au courrant
il est vrai que cette helico doit etre de la balle en vole
J'en ai un (en FBL) et avec tout les réglages full stock ça déménage ...et je pense pas que le fait d'être en bdb le "ramollisse" à ce point...
Revérifie tes réglages radios car de tous les avis,c'est une boule de nerf cet hélico,et pour ma part,tout est absolument comme indiqué sur la notice.
Bonjour a tous et merci pour vos reponses
j'ai donc celon vos conseils revus mes reglages et meme essayer la courbe preconiser par sergio 66
l'helico n'est pas mou sur le cylclique mais sur le pas collectif
je m'explique quand je demare l'helico je met le manche gaz pas au millieu pour avoirs a peu pres +5 et 75% au variateur
ensuite je passe un idelp up1 c'est a dire -11/+11 et 90% variateur courbe plate sur toute la course du manche
je pousse legerment le manche l'helico decolle jusqu la rien d'anormale
c'est ensuite que je ne comprend plus rien
je pousse le manche a fond l' helico prend de l'altitude mais rien d'affolant au niveau nervosite et en vitesse de translation ce n'est pas non plus une formule 1 le trex500 vole plus vite!!!!!! et je ne suis pas szabo :naughty:
pour infos mes batteries sont de nano tech turnigy 2x3s en 5000
