Voltz 15V 350W Power Supply
bonjour
Il me semble que la 720I se branche en 24 volts qui est plus interessant que le 15 volts a cause de la conso moindre en 24 volts.
pour avoir une alimentation pas trop cher essayer sur EBAY une alimentation PCM de 24 volt 1000W coute environ 50€
cldt Philippe
Invité crapouille
Merci pour ta réponse ! C'est parce que j'avais vu une video qui expliquait que l'on pouvait en mettre deux en serie ... donc augmenter le voltage et passer en 24 volts.... si j'ai bien compris !! Je vais jeter un coup d'oeil sur ebay
CEs alims sont tip top, perso j'en ai 2 branchées en parallele, meme tension mais j'augmente le courant de sorti et donc conserve une bonne puissance. Je charge en 3C facile avec mon TP820CD.... Ce qui fait que je fonctionne en 15V, car le TP820Cd n'accepte que 28V et les alim font 30V (les 2)!!! c pour ca que j'ai branché en parallele. Elles ne chauffent absolument pas, c du bon matos pour le prix
Salut, j'avais aussi pensé aux alims voltz pour mon Hyperion EOS606i Duo ( 2x 300W )
mais pas top car en série on ne cumule pas la puissance des alims, tu auras 30V et 350W ...
Je me suis finalement rabattu sur une SP600 Meanwell
( 600 W, 24V, bonne qualité mais un peu bruyante pour 100€ fdpi sur ebay ).
Sinon sur ebay en 1000W : http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_ ... 00W+supply
Il y en a pas mal en 1000W 24V mais à un tarif conséquent ...
Essayes de te renseigner sur les modèles, certaines "ronflent" beaucoup. ;)
Seule problème des alim Voltz: un voltage légerement superieur à 15,3V en sortie. Beaucoup de chargeurs prévus pour une alimentation 12V se limitent strictement à du 15.0V en entrée. Et se mettent donc en alarme avec le voltage de sortie de la Voltz. Rien à faire. Exemple: Robbe infinity 3. Ou aussi un gros chargeur Graupner à double sortie, qui lui aussi refuse de fonctionner. Mis en série vous aurez plus de 30v. Donc là aussi attention avec bcp de chargeurs qui se limitent à 28V maxi.
Salut :)
sans faire de HS, je trouve que les alims de serveur, a en gros 40€fdpin pour du 12v 42A (soit 500W) sont assez bien pour bidouiller, non ? (sans compter le lien que donne Ouzkillaz qui montre que facilmenent, avec 2x 12V@42A tu fais un 24V 1000W terrible :))
apres, peut etre que ces alim ont un point faible ???
HS off :)
