jeu pied de pales anticouple !!!
Oui c'est "normale", tout le monde en a à ce niveau sur le TREX, un gars du club à cherché à en savoir plus sur ce problème (hein Philou?) et ce sont les rondelles qui se déforment et provoquent ce jeu, je n'y prete plus attention et ca vole toujours aussi bien!
Apres il existe une option pour aténuer ce jeu qui consiste à ajouter un roulement entre la tête de vis et la butée à bille mais bon! :roll:
David.
j'ai eu aussi ce probleme et j'ai decouvert que c'est la derniere rondelle qui fini par se deformer
celle ci
puis j'ai mis cette upgrade kde direct v2 qui consiste a rajouter un roulement en plus des roulement align
j'ai plus de 15 vol avec et toujours pas de jeu , comparer a l'origine qui au bout de 5 vols le jeu apparaisé
la rondelle plus epaisse n'est pas une bonne idée , car la vis d'origine a une certaine longueur qui avec toutes les epaisseurs ( buté a bille , rondelle , d'origine ) sert tout correctement
si tu mets une rondelle plus epaisse ca va comprimer la buté a bille et ton pied de pale n'aura pas un jeu bien libre ca va forcer !!!
si tu mets une rondelle plus épaisse ca va comprimer la buté a bille et ton pied de pale n'aura pas un jeu bien libre ca va forcer !!!
En regardant le dessin que tu as mis on voit qu'au serrage la rondelle vient en butée sur l'extrémité de l'embout du moyeu, donc pas de problème si elle est plus ou moins épaisse. c'est comme les porte pales principales, il faut que la vis soit serrée à fond, et c'est la longueur de l'embout du moyeu qui est déterminante pour le jeu.
Par contre, si on veut chicaner, il y a moyen de comprimer un peu la butée si on retourne une rondelle bombée car là le bombage étant inversé les bords extérieurs viendront presser la buttée, mais c'est juste pour chicaner :wink:
hello !
pas si tu serres correctement la vis et que tu y met du frein-filet !!!!
mes pdp sont libres et ca ne force absolument pas .
"- je dessere les 2 vis du pdp , de cette facon on peut le faire pivoter,
je met la nouvelle rondelle, du frein filet sur la vis,je ressere en verifiant
que ca reste bien libre sans jeu (ca doit pivoter librement) !
c'est pas plus compliqué que ça ;)
bye
Pierre
je ne suis pas tout à fait d'accord non plus, l'important c'est une rondelle avec son trou central juste du diamètre de la vis et donc plus petit que l'axe du porte pale. dans ce casle serrage se fait bien sur cet axe, et non en fond de filetage :wink:
david@ faut d'abord que je te vois voler :mrgreen:
Mais non c'est bon je t'ai vu voler moi à Lunel et on vole pareil :wink:
Plus sérieusement, peut être que je prend le matos pour Francin si Philou me laisse de la place dans le coffre!
Pour en revenir au sujet: Philou, je ne vois pas non plus quel effet néfaste pourrait avoir une rondelle plus épaisse, même si ca reste infime.
