Mise à jour CGY 750
Non, ça veut tout simplement dire qu'il y'a tout le temps une évolution.
C'est impossible de sortir un systeme FBL parfait, il faut tout le temps essayer des nouvelles fonctions, tester des architectures différentes et à chaque fois faire des essais en vol pour voir si c'est mieux ou moins bon, tout ça avec le feeling de chaque pilote qui est différent.
Mikado en est à la version 5, Microbeast à la version 2 les autres marques n'en sont pas à leur premiers firmware non plus et c'est pas pour rien.
On va surement voir d'autres versions du CGY750 sortir, sachant que Futaba à une grosse team au US (Botos, Stacy, Watts...) qui bosse dessus, et dans 6 mois il ne volera peut être pas 1000 fois mieux, mais le feeling aura changé
C'est ça qui est bien avec le FBL, les possibilités de réglages sont quasi illimités et avec l’évolution des technologies associés aux modules (gyros, traitement du signal, accéléromètre) on a pas finit de voir les choses évoluer :mrgreen:
Nox est modeste, il voulat dire V3, a la quelle il a sacrement contribué :clap: :clap:
Marcel
Slt, tu branche la clef USB au module, tu allimente le module via une prise de servo libre, tu dois appuyer sur la touche mode et allumer ensuite le module l'ecran affiche 'update ready', a ce moment la tu clique sur le fichier exe du pc, une fenetre va s'ourir te demandant la confirmation de la mise a jour et tu clique sur 'yes' et celle-ci s'effectue, tu a une barre d'avancement sur le PC, ensuite quand c'est fini, tu eteind le module, debranche tout et la mise a jour est terminée, tu peus rallumer le module il revient a son ecran initial, j'espere que ca t'aidera
voici une trauction que j'ai faite , pas terrible mais ca aide.
Bons reglage:
:wink:
Jojo
mise a jour cgy750.doc
Slt, essai ce jour du 700 avec le module futaba, pas de probleme, reglé du premier coup, pas eu a le trimer, juste augmenté le gain du Gyro AC a 55% et nick et roll a 65%, comme sur un rail, malgré le vent de tempete, y a que je vais passer le gyro d'AC en 3D, car trop mou a mon gout, mais gourmand en watt, reste 46% dans l'accus de 3600Ma pour 2 vols normaux, 2 loop et quelques renversement, je recharge l'accus pour voir ce que je vais remettre en Ma????
modul reglé en mode Basic seulement et c'est deja tres bon. :wink:
Salut !
Jojoheli, tu trouve qu'il est plus gourmand qu'avant ? car moi actuellement (première version) 3 vols de 5 min avec un simple accus de 1900mA ;)
Sinon je voulait savoir, demain je reçoit la clé Futaba pour la MAJ, après ça, il faut reprogrammer le module ou tout est sauvegarder ? :D
Ciao :P
il m'est arrivé un truc bizarre aujourd'hui avec le 750.
Il est monté sur un Trex 700 N avec servos DS610, BLS 251 et conversion FBL mikado.
Je l'ai fait voler 5 fois avec la version d'origine, avec un très bon résultat.
Hier j'ai installé la version 1.10 avec le CIU2, et j'ai activé les menus ajoutés avec cette mise à jour, en prenant soin de mettre les infos également à jour dans la partie governor.
Aujourd'hui dès le 1er vol j'ai un gros couple à cabrer et à gauche lorsque je fait monter l'helico. Le plateau monte bien droit (vu avec swash leveller) et il continu de grimper en biais. Je désactive les menus rajoutés, et ça fait pareil.
Je décide de compenser au pif avec les mixages pit>ail et pit>ele pour que ça monte plus droit (donc le plateau monte de travers maintenant!) et la....ça marche!
Mais ce n'est pas du tout normal d'avoir un plateau autant de travers pour monter droit! Surtout quand avant ça marchait bien!
J'ai vérifié mes longueurs de biellettes et tout est bon. Rien ne bouge sur la tête ni nullepart sur l'helico d'ailleurs...je ne comprend rien!
Si quelqu'un voit une explication.
Bonne soirée et bons vols
