XG8 de JR Propo
  • Réponses 74
Yop,
Merci' Rafa :).
J'ai une autre question concernant le Le RG831B, J'ai vu sur certaines photos d'hélicos JR, notamment le Vibe Nex E8, que le recépteur étai placé directement sur le chassis carbon, et parfois sans protection pour les antennes :
Ma Question est : Est-ce que je peux faire la même chose sur mon 600EFL Pro ? ... Mais par contre je protégerai les antennes...
Thank You'
Fab'
Merci Rafa',
cette solution m'aurais arrangé fortement... Malheureusement... J'ai deja les cables du beastx avec les longueurs max...
Sur la photo, ce n'est pas le mien :
A cause des rails pour les lipos, je ne peux pas le mettre plus pres...
Ca m'aurait arrangé pour les antennes surtout... Ca fait un ptit moment que je cherche pour savoir comment bien les mettre....
Fab'
Non à l'époque je l'avais prise chez FastLad mais maintenant ils n'ont plus ce produit.
Je pense qu'ils ont arrêté pour des raisons de qualité. La première que j'avais reçu avait la poignée cassée et m'ont donc fait un remboursement par paypal et renvoyé une autre.
Merci FastLad :dance:
Salut...
un peu blasé... ce que je craignais est arrivé... :
J'imagine qu'il faut que je le change..... blasé là...
Y a-t-il un récepteur avec des antennes plus courtes comme sur les rx spektrum compatibles avec la XG8 ?
Merci'
Fab'...
apres vérification... le cable est bien sectionné... Juste dégouté.... pour un rx neuf...
bref pas la premiere fois... j'avais deja eu le tour sur du futaba...
afin d'éviter a nouveau ce probleme... On peut mettre des points de colle chaude a la base de ces antennes ?
Merci....
Salut oui c'est possible : menu FM Delay.
C'est particulier, tu peux régler le délai sur chaque voie et entre chaque mode.
Le mode "cible" est celui tout à gauche. Si tu veux régler la transition vers ST-1, il faut avoir sélectionné ST-1 en haut à gauche, 2ème ligne en partant du haut. Le délai n'est pas "automatiquement" dans les deux sens. Faudra faire ST-1 et NORMAL. Et tu peux contrôler ça facilement dans le MONITOR ...
