0° manche au milieu
attention ne retouche pas au biellettes pour regler ca.
lors du point de reglage H(V1) ou G(V2) le microbeast te met les servo au neutre quelquesoit la position du manche. A ce moment la il faut avoir les pales a zero °.
si ensuite ton manche au milieu tu n'as pas le pas a zero, ca veut dire que ton potentiometre de manche est mal calibré. il faut alors mettre du subtrim sur le servo de pas, ou eventuelement le corriger avec ta courbe pas.
voili
attention, pas de subtrim sur les autres voies hein?
Marcel
Lors de l'étape G, j'ai bien fixé les palonniers à 90°.
Je peux donc jouer avec le subtrim sur le servo de pas? J'ai toujours lu qu'on pouvait pas mettre de subtrim...
Mais je te fais confiance Marcel, tu LE spécialiste du µB :D
A tout hasard, c'est normal que sur une T12 le potentiomètre soit mal étalonné? Ça se ré-étalonne pas ca?
merci ;)
Jérem
Quand je suis passé de la V1 à la V2 je me suis retrouvé avec un gros décalage de pas... Je n'ai fait qu'un vol avec et pas eu le temps d'y retoucher depuis ... Pour me dépanner j'ai joué sur les atv mais vu l'écart ca devait venir d'aute chose .. Je vais regarder ca ce soir tient...
Genre j'avais -7 0 +12 :)
Bien sur que j'avais tout repris :) Franchement ? C'était pas logique et je ne sais plus où j'ai buggé :) C'était presque 2h du mat', je venais de passer 4-5h à rendre un 700RTF ... Me suis dit que j'allais faire la maj du 500misnix rapido... J'ai volé quand même le lendemain avec un truc bricolé à -11 +12 avec des atv à fond d'un coté :)
Je vais tacher de me replonger dedans et de recontroler ca se soir :)
