reglage dans le menu .. J.... beast v2
En fait, (marcel me corrigera si je me trompe) l'explication des 6° correspond à:
Le module effectue une contre reaction sur les 6° de pas (en fait 12° car c'est symetrique)
Sur cette plage de travail, le module effectue des calculs rapides de manière à corriger l'assiette et les imperfections de stabiliter du rotor.
En gros c'est sur ces 6° que le module fait faire au servo des miliers de micros corrections.
Quand on place le cyclique à 6° et que la led est bleu, cela veut dire que la géometerie de la tête exploitera au maximum les performances du module.
Cette plage est importante car le module vas mixé les commandes réeles des manches et les "commandes synthétiques" assurant la stabilité de l'helico (anti-cabrage, maintien de cap, filtrage des vibrations, du vent , ect)
Si le réglage des 6° est assez proche (5.5° ou 6.5) on est proche du max des performances, par contre si on est loin soit le module corrigera trop et l'helico sera très instable (correction plus forte que la commande du manche) soit pas assez stable (correction pas assez importante et donnera l'effet de voler sans module)
Ensuite le module enregistre la position des manches pour 6° et etalonne ainsi sa plage de travail.
Donc pour résumer, les 6° servent à:
-S'assurer que l'on exploitera au maxium les perfomances de stabilisation du module
-Préparer le module à travailler dans la bonne plage de controle et lui donner un point de repère
-Verifier la bonne géometerie des commandes.
de fait en y regardant de plus pres !!... :) il est bien precisé dans la notice du V2
que les 6° sont plus important que la couleur du led.
Ajustez toujours exactement 6°. Cela n’affectera pas le taux de rotation maximum de votre hélicoptère mais sert simplement à indiquer au système la géométrie des commandes. Ici, un mauvais réglage aura des conséquences négatives sur la qualité de l’asservissement. La couleur de la diode étant alors secondaire, rouge sera aussi acceptable
merci .. :clap:
Pour info pas mal de pilotes initialisent à 7.5°.
Pour l'avoir essayé par curiosité, je ne reviendrais pas au 6° pour le moment ;-)
Pour ceux qui sont passés du V1 au V2, les 6° du V2 correspondent pratiquement au 7.5° du V1. C'est pour ça que la première impression été "plus de vivacité".
C'est la raison pour laquelle avec Thierry nous avons répondu que 6.5° avec LED Bleu c'est OK ;-)
Thomas
Ce fameux menu a deux fonctions :
- Vérifier par la LED que la géométrie est à peu près bonne.
- Donner une info au module pour le feed forward.
Explication (en gros) du feed forward dans ce document : http://www.umc.edu.dz/vf/images/cours/r ... mentsa.pdf chapitre 4.
En gros ca permet de rajouter une composante directe à l'asservissement (on appel ca anticipatif ... parce qu'on anticipe les besoins que l'on va avoir).
Je vais profiter de ce post pour poser une question.
J'ai monté et "essayé" de regler le mien aujourd'hui......MAis a 6°, je n'ai ni led rouge, ni meme bleu.....Bref j'ai rien du tout qui s'allume.....Alors ok on se fou de la couleur, mais peut etre pas a ce point apparement, vous confirmez?
Sur quoi jouer du coup?rapprocher mes chappes de palonnier vers le centre?(mais du coup mes trimgles ne seront plus exactement perpendiculaire au palonnier)
LA machine est un t-rex 250 avec la tete fbl align.
Merci.
J'ai deux trois autres questions mais pour ca j'ouvrirai un post a part
  • 4 weeks later...
