Questions échappement et autres sur 600 LE
Hello !
Voilà, je finalise le montage de mon trex 600 LE et j'ai quelques questions notamment au niveau du montage du pot.
- J'ai toujours monté les pots avec du frein filet fort par peur qu'il se desserre. Mais en lisant la notice du pot powerboost OS, il conseillent de mettre de l'huile (!!!) sur les filets des vis qui serrent le pot pour qu'elles rentrent bien dans le pot. Qui a raison ? ! Je n'ai jamais eu trop de problèmes en utilisant du frein filet fort et des rondelles anti retour (fournies dans les accessoires du pot par contre)
- La bulle touche clairement la couronne d'un des deux côtés. Comment y remédier ?
- Il parait que le servo DS620 (que je n'ai pas voulu monter à l'anticouple, j'ai mis un BLS) ne fait pas bon ménage avec le régulateur de régime align, il produirait des à-coups. C'est vrai ? J'ai acheté un futaba 3152 standard que j'ai installé.
Sinon j'avais un des premiers 600N en 2007, et en trois ans, je dois remarquer pas mal d'évolutions. Plus d'alu (sauf pour la turbine, j'ai acheté l'option à part, c'est dommage car sur mon ancien 600N, les aimants partaient de la turbine plastique !), un look plus agressif de la bulle, une tête vachement jolie. On verra en vol :)
Nicolas
En même temps, si on lit le bas de la page 2 et le haut de la page 3 de ce document :
http://tds.loctite.com/tds5/docs/243%20NEW-FR.PDF
On voit que dans les plages d'utilisation de nos moteurs, le frein filet est toujours très efficace (80% de son efficacité max, et durée de vie très grande)
La flamme d'un briquet chauffe à des température bien plus grandes que celle de nos moteurs (je crois 900°C en bout de flamme) mais ne transmet pas toute sa chaleur.
Voilà voilà, mais dans la pratique, sans frein filet mais avec rondelle freinante, ça ne se desserre pas ? je n'ai jamais essayé !
Nicolas
