le gain de stabilité avec un fbl sur un "gros" hélico qui est déjà naturellement stable en flybar ne me parait pas aussi évident que sur une plus petite machine.
je laisse les pros des gros hélicos en parler ; mon expérience s'arrête au 500 (testé en fbl, puis remis en flybar)
si tu cherches la stabilité améliorée, ou la tenue dans le vent, tu risques de trouver la différence minime par rapport à ton flybar actuel.
il y a des trucs sympa avec le fbl, comme voler à bas régime, ou la simplicité de la tête. le fbl c'est bô !
le pilotage est un peu différent, souvent plus facile en fbl, mais sur un gros hélico, la différence risque de s'estomper aussi.
en fbl, tu as quelques contraintes : servos plus sollicités (et le bec qui va avec), sensibilité aux vibrations, la joie des upgrade des softs, des réglages plus ou moins simples du module pour l'adapter (ou pas) à tes gouts, ...
qu'attends tu du passage en fbl sur ton velocity ?
C'est vrai que le gain en stabilité diminue avec la taille mais le Flybarless apporte sur tous les helico:
stabilité (surtout dans le vent) et agilité en meme temps
vitesse de vol
puissance ou autonomie supplementaire
pas d'effet parasite (vol comme au simu)
couts des crash et temps de rereglage réduits
possibilité de baisser enormement les tours et donc de multiplier l'autonomie x2.
Marcel
Ca vaut ce que ca vaut, mais pour avoir passé toutes mes machines en BeastX (après une tentative AC-3X), les avantages que donne Marcel par ordre d'importance :
- pas d'effet parasite (vol comme au simu)
- possibilité de baisser enormement les tours (et donc de multiplier l'autonomie x2) => pas autant pour l'autonomie que pour l'agrément en vol, le silence, tout ca.
- couts des crash et temps de rereglage réduits
- puissance ou autonomie supplementaire
- stabilité (surtout dans le vent) et agilité en meme temps
- vitesse de vol
Et je pense que c'est l'ordre de préférence pour un pilote lambda, ni pilote de 3D hard, ni vraiment débutant.
