Le Super Voyager E 4S est arrivé!
Guest rotodingo
Guest rotodingo
Speedpred, tu peux améliorer quelque chose! Tu as utilisé les paloniers rouges Hitec qui sont un poil plus courts que nécessaire, plus les sorties de HS-225 décalés par rapport à du JR. Du coup tes tringleries ne sont pas verticales. Il y a une astuce! Les adaptateurs pour mini servo ne sont pas symétriques, ils en ont juste l'air! Il faut les retourner (le gros trou rond du coté opposé à ce que montre la notice) et ça rapproche le servo de l'axe rotor ce qui va te donner des tringleries quasi verticales (0,5mm d'erreur si ma mémoire est bonne). Inconvénient, il va te falloir tout décabler pour faire ça...
Nicolas
  • Replies 243
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Merci du tuyau Roto, j'avais pas remarqué la dissymétrie des supports servos.
Ca devrait gazer sans tout décabler, je dévisse le servo, je dévisse la platine, je tire le servo et fait tourner de 180° la platine autour du fil, je remonte le tout et youpi, dansons la carioca !
Pour les stickers, je me suis bien appliqué, je voulais pas me prendre une remarque icon_lol.gif !
Demain les essais....
Je viens de faire le premier vol de la bête.
Boudiou qu'il est nerveux, mais très précis aux manches, l'AC avec le 2100T + S9257 est stupéfiant.
Il est sur des rails. Demain j'attaque la voltige.
Par contre, le contrôleur 70A n'est pas un 70 SB standard de Hacker, il ne se programme pas avec le manche de gaz.
Il est programmé d'origine en 4S, no brake, et démarrage pas soft du tout. Là j'ai un peu les boules.
Je me demande si c'est pas une fabrication spéciale à bas prix pour JR.
Rotodingo, tu es sur qu'on peux le programmer via le PC ?
Guest rotodingo
Oui d'aprés les dires d'un type sur Helifreak ou runryder. Je vais me renseigner auprés d'un utilisateur de la version 3S upgradée.
Content que la machine te plaise. J'ai eu un autre acheteur lyonnais au tel ce soir. Il s'est décidé et voulait des détails sur ce qu'il fallait commander chez Champ.
Nicolas
Guest rotodingo
Voila la réponse que j'ai obtenue d'un utilisateur qui a 2 SVE, 1 en 3S et un 4S au montage.
"Pour ce qui est du controleur, je te confirme qu'il
se configure tres bien avec le programmateur USB de
hacker (pour moi c'est le controleur Hacker
completement standard avec juste une etiquette JR
dessus). J'ai d'ailleurs note une evolution
du soft entre le premier kit achete; (SVE3) et le
deuxième (SVE4). "
Donc BANZAIIIIII!
Nicolas
Guest rotodingo
J'ai une précision: il y a 3 niveau de soft start. d'aprés Vincent qui m'a renseigné le plus faible est bien en mode normal mais trop lent en governor. Il utilise le niveau moyen. En 3S par contre.
Voila
Nicolas
  • 3 months later...
JR vient de sortir une bulle fibre plus agressive pour le SVE. Voir sur mon blog .
Nicolas
Ils ont encore un peu de boulot à faire sur ces canopies... ce n'est pas encore là.
Mais il y aura toujours quelqu'un qui va l'apprécier ainsi comme il y de gens que déteste le T-500 !
Mais Nicolas, toi qu'est un connaisseur de la matière (SVE bien évidement) peux-tu me dire à combien estime tu meilleur la version 4S par rapport au 3S mis à part le fait du plastique sur la version 3S, biensûr, si t'en a eu l'expérience ?
D'avance, merci.
Eduardo
Guest rotodingo
Eduardo, je n'ai pas essayé le SVE 3S. Il va cependant de soit qu'en passant de 3 à 4S soit 33% de puissance en plus, on va métamorphoser la machine. Les rotors sont cependant si différents entre la version plastique et la version full métal qu'on aura aussi un gros effet à ce niveau. Mais c'est aussi plus lourd...
Honnetement le SVE4S vole gentiment en 4S, on s'ammuse bien. Mais en 5S c'est autre chose (c'était pas le même moteur non plus donc méfiance). En 4S la palme revient au Lepton qui courre aussi vite sinon plus que le SVE en 5S.
Nicolas
Nicolas
Ok, merci bien.
Sinon, pense-tu qu'on peut utiliser un 6S du genre 2100/2200map pour propulser la version de 5S avec le moteur qui va bien ? La question est tout simple, vue que je dispose des accus en 6S, cela me ferai moins cher la partie.
Eduardo
Guest rotodingo
Eduardo, je sais pas si tu parles du Lepton ou du SVE. Probablement le SVE donc je vais répondre pour lui.
On peut tout à fait utiliser du 6S. Dans ce cas il suffit de prendre un Kora 15-14 ou 15-16.
En 5S j'utilise un 15-14 avec un pignon de 17 dents. Ce qui va donner 14 ou 15 dents en 6S. Ces pignons existent chez Quick Japan, j'en ai commandé chez RC champ. Avec le 15-16 ça donne 16 ou 17 dents. Disons 17 pour 2800 rpm et 16 pour moins. JR vend du 17 (SVE3S) et du 18 (SVE4S).
Bien sur prendre le controlleur qui va bien. Jazz 55-6-18, Jazz 80-6-18, Hacker X-70 pro, Scorpion 60A...
Nicolas
Effectivement ma question était sur le SVE.
Merci pour les clarifications. J'aime bien construire ces machines et peut-être dans l'avenir la prochaine sera un SVE en 6S pour pouvoir utiliser mes lipos déjà sur la main.
Eduardo
Guest KABAL99
je viens d arriver sur ce site et j ai quelques Q
est ce ue quelqu un a mis un Scorpion dedans ?
quels sont les servos Hitec correspondant a cet heliko?
Est ce que Azur Modelisme a paris fournit les pieces detachees ?
Quelles sont les pieces fragiles du kit ???
KABAL99
Guest rotodingo
Tu peux consulter mon blog pour retrouver les vidéos asses completes faites au montage du mien.
-Pas encore mis de scorpion dedans. Je dois le faire et je viens juste d'avoir le pignon moteur potentiellement OK. Le scorpion qu'on m'a confié tourne un peu vite pour le sve à savoir 1200t/v alors qu'il faudrait plutôt 800t/V. Donc pignon 12 dents.
- Les HS-225 se montent bien. Il faut retourner leur support pour légerement les rapprocher du mat rotor (ils ne sont pas symétriques mais ça ne se voit pas vraiment, c'est trés faible!) et ainsi être OK avec des palonniers Hitec rouge épais.
-Azur vend la machine. Théoriquement il a les pieces mais mieux vaut commander chez RC champ au japon. Tu diviseras le prix par 3 environ. Et ils ont tout en stock sauf rupture chez JR (rare). Je te conseille de commander la machine la bas directement. Avec éventuellement les servos JR qui vont bien (mettre au moins un DS3500G à l'anticouple pour se simplifier le montage)
-Pieces Fragiles? C'est pas un T-rex... L'anticouple est trés solide (testé! Voir la gueule de la bouteille de lait dans la derniere vidéo en ligne sur mon blog à savoir sympo fun-hélico 2008). Tout est mastoc sur cette machine. Couronne en module 0.8. Tube de queue de 22mm de diametre. Alu de qualité avec des filetages aux tolérances serrées (ça flotte pas comme chez Align, c'est même ferme au vissage). Vis de qualité. Depuis janvier je n'ai rien changé dessus. RIEN. Et pourtant il vole...
Ah oui, les pieces reviennt 20 à 30% moins cher que sur un T-500. Donc pas cher du tout.
Nicolas
Guest KABAL99
OK merci
moi je pensais au 1000 KV de scorpion
en fait je suis sur le point d acheter un 500 et j ai pas envie de faire comme tout le monde avec un TREX ,c est pourkoi je me renseigne sur le SEV2 .Mais j attend osi l heliko de E copter et le Dragonous 500 de RCer voire celuide RC TECK
Guest rotodingo
En effet on devait me donner en test un KV de 1000 mais j'ai eu le 1200 par erreur de livraison parait-il. 12 dents c'est ce quil y a de plus petit et ça risque d'être quand même un poil juste. Je pars en congé avec le moteur. Si j'ai le temps je ferais un switch entre le Kora et le scorpion pour enfin faire le test. Cependant il ne faut pas rever, au mieux on aura comme avec le Kora.
-Kora 15-12 pour du 4S
-Kora 15-14 pour du 5S (avec un 17 dents)
Tu peux aussi prendre le combo variateur JR/Hacker (trés bon marché quand livré avec le kit). 18 dents en 4S et 15 en 5S. Il faut juste se procurer le module USB Hacker pour programmer le controlleur. Environ 17 euros.
Si tu attends les autres machines et suffisament pour qu'il y ait un peu de recul, tu n'achèteras jamais... Bon si c'est pour noël tu as de la marge.
Nicolas
  • Create New...
Important Information
