Sign in to follow this
willy57190
Besoin conseils pour passage en électrique
Bonjour j'aimerai avoir votre avis et vos conseils pour passer un X-trème50 en électrique.J'ai intention d'utiliser un moteur scorpion HK4025 en 630 Kv(65A en continu) avec un contrôleur castsle création HV80A , la couronne principale en de 85T,pignon 12T et le tout alimenté par deux Lipo 4S en série donc 8S .
Les premiers retour de cette config sont:
if you use 630, with 85t main gear, with 12t pinion, it should be perfect. 2100 rpm at 82% esc.
et
Voltage for this calculation (avg):3,552/cell with a total of 28,416
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (29,6v): 2633
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2451
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2148
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Pouvez vous me dire si ça semble correct ou si je dois modifier quelques choses.
A savoir que je n'ai pas beaucoup de place pour mettre pour des batteries plus grosses.Certaines lipos en 6S passeraient tout juste mais si elles se mettaient à gonfler même légèrement elles ne passeraient plus dans le châssis d'où mon choix des 4S .
Pouvez vous me dire éventuellement quelle serait l'autonomie avec cette configuration.(approximative bien sur)
merci
Willy
Goblin 700--Xtreme 50Elec--Xtreme50 Nitro--Blade 130X--DX18
après quelques calculs je pense que ta config est parfaite^^
le moteur correspond bien au ratio!
cependant tu ne pense pas qu'un 80 hv est un peu juste?
je vole en 600 avec un 890kv en 8s et j'ai des pics à 102 amps sous contrainte (tic tac)!
je pense donc que mème si ton moteur a un petit kv le contrôleur passera juste!
j'ai sur ma machine un ice 100 :twisted:
quel est la capacité de tes accus?
avec des 8s4200 je tiens 5min 30 en 3d (petite 3d^^pas très hard^^)en laissant 40% des accus(je préfère faire durer mes accus et le pilote fatigue au bout de 5min 30 :lol:
damien
trex 600 8s hyperion(accu, moteur) + variateur ice 100+GY520+s9254
eco 8 lipo^^
trex 700 E scorpion 4035-560 ice 120 hv
trex 600 E fbl vstabi 4025-1100 ice lite 100
trex 450 pro fbl vstabi 2221-8 ice lite 50
Déjà merci de ta réponse.
Tu as certainement raison pour le HV80 car après quelques recherches il semblerai qu'il soit trop juste en 8S, de plus j'ai trouvé un ice 100A conçu que pour le 8S donc parfait pour moi (en plus moins chère que le 80)vu que je ne peux pas monté en 10 ou 12S.
Pour les lipos je pense monter un peu plus, des 4S en 4500mAh ,il passerai avec une petite marge au cas il gonflerai.
Si j'ai demandé des conseils c'est pour avoir plusieurs avis qui vont dans le même sens avant de passer le cap de l'achat.
merci
Tu as utilisé la calculette readyheli ?
Ca donne une bonne idée de la chose, mais je trouve que ton rotor va tourner vraiment trop vite et il va falloir baisser le régulateur, ce qui va le faire chauffer un peu.
Pour exemple sur mes machines (Prédator et Sylphide) la calculette me donne:
nominal voltage: 2312 trs/min
avg RPM: 2076 trs/min
max normal bogging: 1749 trs/min
Et pourtant, je tourne à 2100 trs (Predator) à 90% mode variateur CCHV80 et 2000 trs (Sylphide) à 85% mode régulateur sur Kontronik powerjazz.
Comme tu le vois, la vitesse de rotor en utilisation est celle de l'average RPM, dans ton cas elle va être de 2450 trs.
Il faudra donc diminuer le % du régulateur et c'est pas très bon de descendre en dessous de 80%, ça chauffe un peu.
Kalt / JR / Century
salut speedpred ,
oui c'est bien la calculette réadyhéli, par contre si je descends le pignon d'une dent ça devrait être mieux.(11T)
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (29,6v): 2413
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2247
Max normal bogging applied you will see RPM at: 1969
dis moi se que tu en penses
merci
ben en faite si je descends le pignon se sera un 10T alors, parce le 11 n'existe pas j'avais pas vu!
se sera pas de trop à ton avis
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (29,6v): 2194
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2043
Max normal bogging applied you will see RPM at: 1790
salut Willy
Je pense faire la modif sur mon extrem 50,soit je change les flancs ou le kit convertion ,a voir, peut tu me faire un retour?SVP
Bon vol
patsbh
trex 600, fusion 50,mini protos
Salut patsbh ,pas de problème .Donc normalement il sera équipé d'une tête FBL+beastX+contrôleur ice 8S 100A et d'un moteur scorpion HK4025 630kv+Bec externe alimenté par un lipo 2S malgré que le ice et un bec incorporé.(je préfère avoir une alimentation séparé au cas ou :mrgreen: )Je viens de commander le kit de conversion avec le pignon mais il faut encore que je commande le reste(moteur,controleur,servos,batterie,recepteur) aie quand je vois la liste y a quelques centaines d'euros qui vont partir :mrgreen:
affaire à suivre
PS:content d'avoir fait ta connaissance à Nancy,à bientôt j'espère
Willy
je pense au même endroit l'année prochaine,c'était super sympa,
Pourrais tu me faire une photo du montage avec le kit conversion Merci
patsbh
Salut Willy,
Il devait pas remplacer "Ellie à tête de Q" à l'origine ? :mrgreen:
J'en connais une qui vient de se faire avoir :)
Séb
ha pas cool ca will , si ca devait remplacer un Héli , c est "une" qui vient de se faire avoir :mrgreen: elle va te le faire payer :D
bon montage
Raptor30 V2 futaba T7C 2.4 GHz GY401 S3001 S9254 Reflex XTR
Hurricane 550 CF S3003
S'il vous plait on critique pas mon beau Elyq :naughty: et non pour l'instant je le remplace pas je suis sentimental ,mais bon sais vrai y'en a une qui sait fait avoir :mrgreen: mais chut elle ne c'est rendue compte de rien pour l'instant :lol:
Salut ,pas de problème ,je reçois le kit courant de semaine prochaine et dès qu'il est monté je post des photos.
Hello, ben en faite ça n'a pas beaucoup avancé car j'ai beaucoup de travail en ce moment,mais j'ai reçu le kit de conversion mais pas encore eu le temps de l'installer et j'ai commander un moteur scorpion avec axe de 6mm mais celui-ci n'est pas encore arrivé.Je pense installer la conversion samedi si j'ai le temps mais c'est promis dès qu'il est installé je post les photos.
Bon voila j'ai monté la conversion électrique et j'ai du faire quelques modifications.Voici quelques photos.
Avant:
Après:
Pour les modifs j'ai du repercer le support des batteries à l'avant et à l'arrière pour que celui-ci ne bouge plus car à l'origine il tient que par deux vis au milieu du support.J'ai également du rectifier le support sur un coté car il ne rentrait pas à l'intérieur du châssis,un petit coup de drémel pour la rectif.j'ai changé les 4 vis de fixation du train (grand vis) par des vis (moyenne) pour pouvoir fixer le support batterie sur les supports du train.(4 vis à tête plate pour éviter d'abimer les batteries)Puis j'ai remis les 2 supports du réservoir pour rigidifié le châssis.
