simu gratuit! de la balle
http://www.marksfiles.net/HeliSim/index.htm
je le trouve plus realiste que afpd et G3 reunis, surtout pour les petits helico qui "planent" trop sur ces simus..
le generateur de vent est pas mal non plus...
il manque que le son pour "sentir" les ordres collectifs et cycliques...
J'ai envoyé 15$ pour l'encourager, n'hesitez pas a en faire de meme si vous voulez une V2...
Marcel
Mguw plus réaliste que g3 et afdp faut peut être pas pousser mémé dans les orties mais c'est vraiment super comme simu car je viens de l'essayer et il démonte FMS de loin très très loin!!Tout ça dans un fichier d'1mega je suis sur le cul j'avoue. Seul détail il manque des modeles ou du moins ceux présent dans la liste ne fonctionne pas encore et du son. L'AC n'est pas très sensible au solicitation mais peut être est ce comme ça un 450 (j'en ai jamais pioté) mais ça se gère il suffit de pousser bourrain pour la 3D... icon_wink.gif
En tout cas bravo à cette équipe !!! Maintenant on peut remplacer FMS par cette merveille!!
c'est pas une equipe c'est un gars tout seul.
pour le giro va dans la config, tu peux y regler le gain et meme simuler un telebee qui derive. c'est 10x mieux que les gyro beton de AFPD.
tu regle aussi le taux de rotation Ac dans les parametres et faut mettre 3.0 au lieu de 1 et ca devient comme un GY401 avec ATV a 150
Il simule les 450 beaucoup mieux que AFPD et RF3 ou les petits helico ne planent enormément et ne chutent pas a pas nul.
Bref c'est top
Marcel
Non ca ne s'accade pas chez moi.
Est ce qu'on peu programmer l'autorot, car je n'y arrive pas.
J
je pense que le throttle hold devrai suffire (Ctrl droite)...:D
Sinon moi aussi il saccade pas mal (pourtant 2GHz et 512 Ram comme conseillé) mais je crois que ca vient tout simplement de la compatibiloté matériel (OpenGL)...
Salut heu rien ne saccade chez moi!!icon_eek.gif J'ai windows XP,athlon xp 2800+, carte FX 5200 ,écran 15", un gros disque dur 250 G à 7200tr/min et 512mb de mémoire. Jusque là rien d'énorme et c'est même un veau cette bécanne...
Avec 1,5mb de fichier d'installation je doute que ce soit vos composants qui soit en cause mais vos drivers qui ne passe pas super!!
Tu as quoi comme radio? Vérifie dans ton affichage de calibrage de ta radio toute les commandes reconnue par ton PC (par windows puis par helisim) normalement tu as les deux manches principaux et tu dois avoir également des inters (idle, gear, hold,... Ca dépend )
Sur la mienne il y a un de mes 3 inters qui stop les gaz apriori...
J'ai installé ce simu, il est bluffant quand-même pour un freeware, et (comma ca a été dit) d'une aussi petite taille sur disque.
Je l'utilise avec la commande RFG2 sans aucun problème, et avec une très bonne fluidité à l'écran (j'ai pourant pas un PC taillé pour les jeux).
Pas mal de réglages possible deja, pour coller au plus près des réactions de sa machine (je vole indoor avec un Mini-titan en ce moment, ca tombe bien).
C'est vrai que le son manque quand on est habitué aux simus commerciaux.
