Beast X updater
Salut à tous
si j'ai tous bien compris: Ich spreche nicht Deutsch!!...l'updater du beastX pour mettre les premières versions à jour est sorti...
http://www.beastx.com/showthread.php?323-MICROBEAST-Software-Update-1.0.11...
Je l'ai telechargé et installé sur le PC, c'est bien apparemment l'updater donc le soft devrait suivre d'ici peu :dance: :dance:
  • Réponses 53
Salut les gars
si vous avez la toute premiere version, je vous conseille de faire la mise a jour parceque
j'ai longuement parlé avec walter, l'ingé en chef de beastX et il m'a expliqué que sur les beastX V1 (les 12 premiers vendus en france par moi) il y a un cas de défaillance qui intervient quand l'alimentation est coupée pile 4milliseconde apres l'allumage. Dans ce cas ca peut effacer l'EEPROM et le beastx est bon pour renvoi. Ca peut arriver en cas d'hésitation ou d'étincelle au branchement de l'accu.
donc si vous avez le cable et un V1, faites le ca vaut le coup meme si ca vole tres bien comme ca!
Marcel
Ben marcel merci pour cette info je pense etre le 12eme :D , et meme si je le suis pas sur , je vais pas prendre de risque :) par contre je n'arrive pas a acceder a l'upgrade sur le site BeastX ???
Edit : petite temporisation de beast sur leur forum :
MICROBEAST Software-Update: 1.0.11
Software and instructions for the softwareupdate to Version 1.0.11 a coming tonight.
Sorry for the delay.
On va pas se mettre la pression non plus je suis pas le genre a hesiter quand je branche :D
Re Ok merci , mais bon je vais attendre la doc et les explications pour faire la MAJ , sur le site Beast car la j'ai pas envie de tout planter , sa vole deja très bien comme cela :wink: , car plein de questions , beastx sous tension je pense ? manip a faire pour lancer la maj sur le module ? etc etc
Je viens de faire l'update pour le BEASTX du 600, résultat:
1) Il s'initialise après le spektrum, ce qui n'était pas le cas avant, donc un plus si le récepteur n'est pas fraîchement "bindé"
2) Tous les réglages sont éffacés, je confirme, mais bon quand on l'a fait une fois, ça va vite de refaire, surtout si l'on a noté les anciens réglages, il faut 5 minutes et pour mon cas ça m'a permis de les refaire plus précis.
3) Si Marcel dit qu'il vaut mieux mettre à jour l'ancienne version, il faut lui faire confiance.
4) Essais en vol cet après-midi.
EDIT: J'ai oublié: J'avais le gain à 95%, et je crois que c'était la diode i ou j allumée, maintenant sans rien changer, c'est la dernière , la N qui est allumée, faut-il réduire le gain pour rallumer la diode J :think:
je viens de passer de :
Hardware:1.1
Application Version:1.0.9
Data Version:2.0
à
Application Version 1.0.11
Modèle "2ème Fournée" commandé le 31/03
négatif pour moi, les réglages ne sont pas effacés.
J'ai tout de même fait une verif des réglages.
date de reception autour vers début avril et cable USB fourni (ca tombe bien !) c'est la V1... les V2 (V1.01 en fait) n'avaient pas le cable fourni.
Marcel
Les commandes avant le 1/04/2010 ont le cable usb .
MICROBEAST logiciel Mise à jour: 1.0.11
The Softwareupdate to version 1.0.11 is ready! Le softwareupdate à la version 1.0.11 est prêt!
Compatibility: Compatibilité:
This update is working with all MICROBEASTs available at the moment. Cette mise à jour est de travailler avec tous MICROBEASTs disponible pour le moment.
Change history: Historique des modifications:
1.0.0: 13.04.2010: First release version 1.0.0: 13/04/2010: première version
1.0.9: 15.05.2010: Second release version 1.0.9: 15/05/2010: Deuxième version
Changes: Modifications:
- problems during initialisation of the receiver solved - Des problèmes lors de l'initialisation du récepteur résolu
- Tail-Gain rescaled - Tail-Gain rééchelonné
- modified sensor processing - Capteur modification
1.0.10: 31.05.2010 1.0.10: 31.05.2010
- again modified sensor processing to solve some problems on constantly moving tails - Capteur de nouveau modifié le traitement de résoudre certains problèmes sur le mouvement constant des queues
1.0.11: 15.06.2010
- Error solved in the correct processing of the 140° swashplate - Erreur retrouvé dans le traitement correct de la 140 ° du plateau cyclique
The update procedure is described below La procédure de mise à jour est décrite ci-dessous
Software 1.0.11 - Data Version 2.0 MD5-Checksum: 6a8779b660657c042b28a90a9ba7fddb Software 1.0.11 - Données version 2.0 MD5 Checksum-: 6a8779b660657c042b28a90a9ba7fddb
...it is possible that the update file can only be stored by using a right-click on the link, and the "save target as...". ... Il est possible que le fichier de mise ne peut être stocké en utilisant un clic-droit sur le lien et "enregistrer la cible sous ...".
Mince alors j'ai la version 2 (enfin la deuxième vague) et je vois qu'il a une mise à jour forte intéressante pour moi qui est en CCPM 140°.
1.0.11: 15.06.2010
Comment je peux faire cette mise à jour? Je n'ai pas de cable. Cela m'inquiète pour voler maintenant je n'ose plus. Ou on peut se procurer ce câble pour faire la mise à jour? Merci
Pourtant tout marche impeccablement jusqu'à maintenant. Seulement maintenant que je sais qui y a des erreurs dans le module ca me fait très peur... :(
Je suis dans le 37, d'ailleurs demain direction le sympo de blois. Avec un peu de chance quelqu'un pourra me faire la mise à jour. Sinon dans deux semaines je serai en vacs dans le 83. Je passerai au club hélicool donc peut être à ce moment la.
Je peux affirmer qu'en passant de la version 1.0.0 à la version 1.0.11 le module reprend toutes les valeurs usine, pour le gain, pensez à le baisser, le bon repère, c'est d'allumer la même diode pour avoir le même gain. Sinon, ça vole pareil, plus stable dans la phase de décollage, enfin je crois.
