Restauration Alouette Kavan
  • Réponses 195
J'ai collé ça avec un produit miracle, de la colle silicone RTV108.
Je la prend au boulot :whistle:
Sinon, tu dégraisses bien la surface de ton PVC et tu utilises de la colle "stabilit express" (dans les magasin de modelisme et bricotruc), ça colle tout ce qui est plastique incollable :mrgreen:
  • 3 months later...
Après quelques mois de stockage sur l'étagère...ben oui, j'avais autre chose à faire sur les autres mécaniques...j'ai remis l'Alouette en route pour la rencontre maquette de PAU de ce w-e.
Samedi, première tentative de vol (à 40 cm du sol, quand même) montre que le moteur n'est pas réglé du tout...
Dimanche, deuxième tentative avec réglage moteur par Dominique Bernard (un p'tit jeune comme moi, qui débute), et là, magique, l'Alouette vole et translate à mis gaz...génial.
Avec les réglages moteur, on a modifié aussi le pas, en mettant 8,5° aux pales, réglage avec l'incidencemètre, pas vraiment de tracking constaté en vol.
Finalement, c'est assez stable et pas trop difficile à piloter, il faut être très réactif au mache de gaz pour ne pas se laisser emporter par les rafales de vent, mais franchement, ça le fait... :dance:
Si quelqu'un a fait des photos ou des vidéos du vol, merci de les mettre sur le post.
Je pense à Totorotor qui doit tout avoir dans son i-phone...
Prochaines sorties de l'Alouette, le 25 septembre au sympo de Villeneuve Sur Lot, et ensuite le 1 et 2 octobre à Valence d'Agen.
Je voudrai encore remercier toutes les personnes qui ont participé à cette restauration.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Bonjour a tous
Je suis, moi aussi dans la restauration d'une Alouette2 de Kavan. j'aurais juste une question concernant la barre de Bell.Faut-il mettre de l'angle au palettes en fer, ou bien les aligner pile a 0°.J'ai lu, si vrais, que sur un helico cp, cela dépendait du mode de vol, (stationnaire ou translation). Quel serait alors le bon compromis. Merci par avance de vos reponses.
Felicitation a Speedpred et Totorotor pour vos superbe restauration.
