probléme de réglage gyro GY 401 sur TREX 450 avec radio FF7
Invité BIGCRASH
Je suis nouveau et j'ai un 450 trex se monté avec un gyro 401
que je n'arrive pas à régler,j'ai paramétré la radio (FF7)comme indiqué
sur le manuel et il m'est impossiblle de passer du mode HEAD LOCK
au mode NORMAL,dés que j'allume l'hélico le gyro se met à clignoter,
toutes les connections au récepteur sont correctes
Merci de votre aide
BIGCRASH
bonjour
Tu as du sans doute mal assigner l'intérupteur controlant les deux modes (avec ou sans heading look) de ta radio. Reprocèdes aux étapes de programation.
Ne mets pas ton gyro en mode numérique (par son inter sur le boitier).
tu dois aussi observer que sur le second cable, que tu conectes sur la voie 5(en général) pour le réglage de la senssibilité du gyro par l'éméteur, ne comporte qu'un fil. Ce fil est généralement positionné en premiere position(de haut en bas/récepteur à l'endroit). Si tu inverse la conectique en forçant le détrompeur ou parceque tu n'as pas de détrompeur, ça ne fonctionnera pas.
Après , quand tout sera redevenu normal, tu jouras avec le potar LIMIT du gyro qui controle le débatement de ton servo(deuxieme en partant de la gauche /gyro à l'endroit), pour aller au maximum du débattement mais tu te positionera quand même, avant de tordre la commande en butée.
Tu pourras aussi rajouter du DELAY de réponse sur le potar du gyro(premier en partant de la gauche /gyro à l'endroit.)entre 60 et 75 en général.
Tu veilleras au bon sens de fonctionnement de l'application du gyro (inter de réverse)
Tu seras ensuite en confort pour régler, dans le menu des ATV de ton éméteur, la force d'intervention du gyro, en mode heading look et en mode normal.
Enfin, Quelque soit le servos que tu utilises(numérique ou pas) ,et à part pour les séries Futaba 92 54(gros servos) n'utilises jamais ton GY en mode numérique(même si le servo l'est !).
bon vols
fred
Et oui j'ai cramé un servos comme ça!
j'ai aussi endomagé mon controleur!
alors dans le doute, quand on débute(en fonction des servos qu'on utilise) avant d'enclencher l'inter numérique il vaut mieux prendre son temps
bien sûr Sur les config de grandes tailles il existe certainement de nombreux servos qui fonctionnent parfaitement en numérique.
pour les format 450 (donc petits servos c'est + chaud!)
fred
Je n'utilise que le gY401
Si ces deux servos fonctionnent parfaitement en numérique en config électrique format 450 alors merci du conseil, il faudra que je teste (je ne peux bien sûr pas connaitre et avoir essayé tout ce qui existe)
En revanche de nombreux servos numériques ne doivent surtout pas être utilisés en mode numérique !!!
je crois que ces deux références justementn'apportent aucune améliorations en mode numérique je confirmerais celadans l'apres midi
fred
Super je vais essayer!
Pour ce qui est de bigcrasch, si j'ai biencompris il débute en gY401 et un s3114 (en mode normal) fonctionneparfaitement de chez parfaitement.
j'espere vraiment redécouvrir mon 401 comme tu dis, car la masturbpshyco n'est pas super compatible avec mes finances. Mais je te faisconfiance qd même, je vais essayer aujour d'hui.
fred
BON !!!!!
Je confirme : IL NE FAUT PAS METTRE LE 9650 (ou 9257)EN MODE NUMERIQUE mais l'utiliser en mode normal !!!!!!!!!!!!!! Vous risquez de le faire cramer à therme!!
J'avais raison Thiérry, et quelque soit ta conviction, fais des test sur un format 450 si tu peux et tu prendra de gros risques !!! Si le servo crame en vol au secours le crasch !!icon_lol.gif
Le mode numérique déclenchable par le swift du gy401 est un mode super servo et seuls, pour le moment, les servos numériques standards sont faits pour !!!icon_cool.gif
En revanche, me connaissant, j'essairais bien quand même!
fred
BON !!!!!Je confirme : IL NE FAUT PAS METTRE LE 9650
j'ai un GY401 j'ai un 9650 depuis 2 ans et plus de 200 vols dessus ... rien nada il marche trés bien rien a redire. J'ai aussi un 9257 depuis 50 vols rien a signaler non plus icon_rolleyes.gif
menu gyro vérifie bien que le mode HL est activé sur la radio avec un inter
ensuite il y a deux lettre devant les% de gain A ou N
N c'est normal et A c'est HL si tu a 2 N modifie les % de gain jusqu'a changer la lettre devant
Normalement si tu a un A la led doit etre fixe et redemarrage ;)
Bon ben je viens d'essayer !
Pour le moment c'est vrai aucun probleme
par contre c'est bien ce que je pensais, la différence est pas violente
Si tu veux thierry, viens chez moi et je t' aiderais à régler ton gyro en mode normal (tu écconomisera le prix du servos) maintenant je me retrouve avec un servos à 85 € sur les bras !!! merci les gars !!
