Vigor 0 Posted October 6 Report Share Posted October 6 Bonjour Je viens de remarquer que quand je mets le brain sous tension il se réinitialise normalement Le voyant ’’’statut fixe’’’ se met au vert par contre le voyant ’’’active setup ’’’clignote au rouge en permanence Je pense qu’il a un mauvais fonctionnement Quelqu’un aurait-il une expliquation, je n’ose pas refaire un vol avant d’avoir une expliquation Quote Link to post Share on other sites
Jepelisa 8 Posted October 8 Report Share Posted October 8 Bonjour, Par "Clignoter" tu veux dire quoi? Ce voyant rouge doit normalement t'indiquer quel configuration de vol est en service. 1 éclat conf 1, 2 éclats conf 2 et 3 éclats conf 3. A+ Quote Link to post Share on other sites
Vigor 0 Posted October 8 Author Report Share Posted October 8 Bonjour D’abord merci de m’avoir répondu , oui en fait le voyant fait 2 éclats Rouge puis marque un léger arrêt et recommence 2 eclats Rouge en permanence c’est pour cela que je me pose la question si c’est normal ou s’il y a un problème avec le brain surtout il y a 15 jours en sortie d’une boucle il est parti au tapis plus de commande sur les manches et au sol les commande etaient revenus cela a fait comme on dirait une réinitialisation du brain Merci Christian Quote Link to post Share on other sites
Jepelisa 8 Posted October 9 Report Share Posted October 9 Désolé pour le crash. Ton Brain fait 2 éclats rouges, une pause puis 2 éclats rouges ....c'est que tu as choisi avec un interrupteur 3 positions le style de vol 2. On ne peut pas dire qu'il disfonctionne. Par contre, il ne faut jamais changer de style de vol...en vol. A ta place je reprendrai tous les réglages du module sur ton PC ou OS pour s'assurer que les styles de vol sont correctement programmés (point 11 du menu Wisard. A+ Quote Link to post Share on other sites
Vigor 0 Posted October 9 Author Report Share Posted October 9 Bonjour Je comprend pas dans le ’’’menu 11’’’ il est configuré 1 (par défaut) en vert dans l’ordinateur que j’avais enregistré hélico ,quand je connecte ’’ le Brain’’ à l’ordinateur menu11 il me met configuration 2 en vert je veux sauvegarder ce nouveau programme il le sauvegarde mais dans l’ordinateur il prend pas la nouvelle sauvegarde il reste en configuration 1 ( par défaut) Donc le brain est en configuration 2 sur hélico et reste enregistré en 1 sur l’ordinateur, part contre je comprend pas hélico à toujours été programmé en configuration1(par défaut) pourquoi il est passé en configuration 2 en plus je n’ai jamais mis d’inter de programmation donc il devrait être en configuration 1 Avez vous une expliquation Cordialement Christian Quote Link to post Share on other sites
hotelbravo13 60 Posted October 9 Report Share Posted October 9 Bonjour, par défaut, le choix du style de vol est sur la voie 7. Contrôle donc dans la radio l'état de cette voie. La voie utilisée pour le style de vol peut être modifiée dans le menu avancé / Receiver Et pour info, il est tout à fait possible de changer de style en vol, je le fais à chaque vol. Cordialement Daniel jmb74 1 Quote Link to post Share on other sites
