comment rendre moins réactif le cyclique
Bonjour à vous tous . J ai un Trex500X avec un brain de premiére generation ( mise à jour du module et du logiciel fait ) .
1: J ai réglé le cyclique au minimum (6/7°) . au dernier réglage de la dernière page du logiciel ,
2: style de vol pour calmer la bête en idel 1 et 2  j ai mis pilote novice .
3: reste à regler  le gain cyclique et l agilité et là je bloque ....
pour le calmer en réactivité aux manches  je baisse  les deux ? l agilité ou le gain cyclique ?
merci à vous d'éclairer ma lanterne !
C'est deux choses complètement différentes.
Le gain règle le volume de la compensation du cyclique en cas de perturbation. Plus le gain est élevé, plus le gyro va corriger un mouvement non souhaité de la machine.
Pour régler le gain, il faut augmenter la valeur jusqu'à observer des oscillations rapides de la tête, et redescendre la valeur de quelques points. Plus le gain est élevé, plus la machine est stable.
L'agilité règle la vivacité de la tête en réponse aux commandes des manches. Plus l'agilité est élevée, plus la machine est réactive aux manches.
Avec un Brain, si dans le logiciel, menu wizard, sit tu as bien choisi au fil des menu les caractéristiques de ta machine...arrivé aux choix du style de vol tu laisse les préréglages déjà affichés  soit gain: 34 et agilité 35. Normalement ces réglages sont bons.
N'oubli pas de mettre de l'expo sur les ailerons, la profondeur et l'anti-couple. Tu peux également diminuer le débattement de ces même commande.
C'est bien, tu peut monter l'expo d'AC à 35% voir 40%. C'est a toi de voir au bout de quelques vols comment tu le sent. Sur le brain tu peux également passer rapidement sur une configuration en "sport" ou "acro" cela permet de changer le réglage de l'agilité et d'avoir une machine plus réactive.
